Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302
Qué necesitas
  1. Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Retira la base de goma: paso 1, imagen 1 de 2 Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Retira la base de goma: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque una pieza de tela o un material suave similar en una superficie limpia, plana. Coloca el dispositivo de cabeza abajo sobre la tela.
    • Abra el Time Capsule exponiendo los tornillos que mantienen el dispositivo unido. Los tornillos están ocultos por la base de goma, que es la superficie inferior del dispositivo.
    • Usa una pistola de calor o secadora de cabello para calentar la base de goma, lo cual debilita el adhesivo sosteniéndolo.
    • Empezando en una esquina, levante cuidadosamente la base de goma para prevenir roturas. Puedes usar una pua de guitarra o una pequeña, regla de plástico para ayudar separar la goma del metal.
    • Tómese su tiempo para evitar roturas en el adhesivo. Asegure que no se sobrecaliente el dispositivo.
    • Si se rompe un poco del adhesivo no te, preocupes. El adhesivo existente es mas que suficiente para volver a pegar la base de goma en la unidad durante el re-ensamble.
    • Durante el re-ensamble puede aplicar calor a la base de goma. Esto permitirá que el adhesivo fluya y forme una mejor unión con la carcasa de metal del dispositivo.
  2. Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Quitar los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Quitar los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez la base de goma esta separada del dispositivo, retire los 8 tornillos Phillips PH00 que unen la carcasa inferior metálica con la carcasa superior de plástico.
    • Use un destornillador Phillips #00.
    • Algunas versiones del Time Capsule tienen 10 tornillos. La versión A1254 tiene dos tornillos en las esquinas superior derecha y en la esquina inferior izquierda, como mostrado en la segunda imagen. En esta situación asegurese de retirar los 10 tornillos.
  3. Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Abre el Time Capsule: paso 3, imagen 1 de 2 Retirando la carcasa inferior del Time Capsule Modelo A1302, Abre el Time Capsule: paso 3, imagen 2 de 2
    • Posicione la parte posterior del dispositivo (el lado con conectores Ethernet) de modo que quede frente usted.
    • Levante el lado izquierdo de la placa de metal y lentamente girela al borde derecho del dispositivo.
    • Para evitar daños, no levantes la placa de metal directamente hacia arriba o use fuerza. Como se muestra en la segunda foto, el ventilador esta unido a la placa de metal y conectado a la placa lógica cerca del conector de poder.
    • Debido a que mucha gente ha tenido serios problemas rompiendo el conector del ventilador. Es recomendable de NO tratar de desconectar el conector de alimentacion del ventilador. Sea MUY cuidadoso con este conector. Es muy frágil. Si necesita desconectar el ventilador de la placa lógica absolutamente, MUY cuidadosamente usa un spudger o pinzas.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rousp
Miembro Desde 02/18/10
6,691 Reputación
4 Guías creadas
7Guía Comentarios
I accidentally edited this page, instead of the fan. Could anyone tell me how to reverse that/reverse it for me? Thanks!
Jamy Mahabier - Contestar
Just un-edit the page to what it used to be.
Reid Fleishman -
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Contestar
My thought exactly. I left it off and put small felt pads on each corner for noise reduction AND for better airflow.
Tkappock -
cann anyone tell me what kind of screws the timcapsul has on the bottom, I kind of lost them and need to get replacement screws but io can not find anything under PH0 Screws online…
ginol95 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 74,273
