Saltar al contenido principal
Retirada y reemplaza del molinillo.
Qué necesitas
    • Retira la arandela de seguridad del eje de ajuste del nivel de molienda con unos alicates.
    • Arrancar requiere fuerza. No tengas miedo de tirar correctamente de la arandela de seguridad.
    • Utiliza unos alicates para sacar el eje de ajuste del nivel de molienda hacia arriba.
  1. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 3, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Quita los 2 tornillos del recipiente de granos de la cafetera con el destornillador Torx T10.
    • Los tornillos están en un hueco.
  2. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 4, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el recipiente de granos.
  3. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 5, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el piñón para ajustar el nivel de molienda.
  4. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 6, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los 3 tornillos que sujetan el soporte del molinillo al molinillo con el destornillador Torx T10.
  5. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no romper ningún cable durante este paso.
    • Levanta con cuidado el molinillo.
    • Desconecta el primer enchufe conectado (cable negro) del conector adjunto a la parte inferior de la amoladora.
    • Una vez que hayas quitado el tapón, puedes volver a dejar el molinillo con cuidado. Para el siguiente paso necesitarás ambas manos.
    • Desconecta el segundo cable (blanco) conectado a la amoladora de la carcasa del conector.
    • Presiona ligeramente sobre la carcasa del conector.
    • Retira el molinillo para limpiarlo o reemplazarlo.
    • En este paso, no dejes el molinillo completamente, sino sostenlo en tu mano.
    • Inserta un molinillo nuevo o reparado nuevamente en la máquina de café.
    • Vuelve a conectar la amoladora a los enchufes. Asegúrate de colocar los enchufes en el lugar correcto.
  6. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Ahora baja nuevamente el molinillo y colócalo en la posición correcta.
  7. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 13, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Aprieta los 3 tornillos para volver a fijar el soporte del molinillo al molinillo insertada con el destornillador Torx T10.
  8. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la rueda dentada.
    • Asegúrate de que la marca apunte hacia el centro del molinillo, ya que el nivel de molienda se ajusta a la intensidad del café mediante el piñón.
    • Vuelve a colocar el recipiente de granos en la máquina de café.
  9. Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 16, imagen 1 de 2 Retirada y reemplaza del molinillo.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Aprieta los 2 tornillos del recipiente de granos con el destornillador Torx T10.
    • Vuelve a insertar el eje para ajustar el nivel de molienda.
    • Vuelve a instalar la arandela de seguridad con los alicates.
Conclusión
¿Necesitas ayuda para cerrar la carcasa de tu cafetera totalmente automática Jura Impressa F50? Luego consulta las instrucciones “Cerrar la carcasa de la máquina”.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Natalie
Miembro Desde 05/08/19
747 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
KMM 2019SS Miembro de KMM 2019SS
Community
11 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
I’ve got a similar Impressa machine to this one (the outside is visually identical). While removing the grinder, the ferrite inductor that is on the black wiring going into the grinder broke. Does anyone know what the rating/specs are of this inductor so I can splice in a replacement? The other similar inductor in the machine is unmarked and offers no hint as to what it’s ratings are. It’s been weeks since I broke the piece and I’m having a lot of trouble figuring this out.
Michael Zubi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 11,964
