Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos de Melitta y en cafeteras totalmente automáticas de Nivona, Siemens y Miele - los modelos tienen una estructura similar.
Después de unas 1000 tazas hay que revisar el molinillo. Puede ensuciarse o las piedras de moler pueden perder el filo. En estas máquinas puede suceder que el material molido ya no caiga tan fácilmente en el grupo de preparación. A continuación, la máquina detiene el proceso de preparación porque no hay suficiente café en la unidad de preparación. Entonces es el momento de limpiar el molinillo, limpiar los canales o sustituir las piedras de moler.
Para acceder al molinillo, hay que abrir la máquina y retirar el compartimento de granos y el conducto de polvo.
Qué necesitas
Herramientas
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa, la tapa de servicio, la tapa del compartimiento de granos y el grupo de preparación.
La parte trasera está asegurada con siete tornillos Torx T10. Gíralos.
Quita la trasera. Estará un poco atascada.
Levanta la tapa del compartimento de polvo.
Retira un lado de la tapa del compartimento de polvo de la bisagra y retira la tapa.
Retira la tapa del compartimento de polvo.
Se verá una cubierta de goma en el compartimento de polvo. Retira la cubierta de goma con una herramienta adecuada.
Debajo hay un tornillo Torx T10. Gíralo.
La cubierta superior se sujeta en el lado del grupo de preparación mediante tres pestillos. Se puede acceder a las muescas a través de una ranura.
Utiliza un destornillador de punta plana para empujar los pestillos y levanta la cubierta superior hasta que se suelten los pestillos.
Hay dos muescas más en el lateral del depósito de agua.
Levanta la cubierta superior por la parte trasera, desenchúfala del borde frontal y retírala
Empuja los paneles laterales derecho e izquierdo hacia atrás, extrae ligeramente el borde inferior y levanta los paneles laterales.
La manguera de entrada del tanque de agua está conectada a la parte lateral del tanque de agua y un cable conduce al sensor de nivel de agua. Sepáralos a ambos.
Nota: No es necesario retirar completamente los paneles laterales para todas las reparaciones.
Retira los tres tornillos Torx T10 que sujetan el compartimento de granos.
Levanta el compartimento de granos hacia arriba.
Retira los dos amortiguadores de espuma y el alimentador de granos negros de goma.
Desatornilla el tornillo Torx T10 que fija el conducto de polvo.
Levanta el conducto de polvo.
El molinillo se fija con tres tornillos Torx T10. Gíralos.
Ahora el molinillo está suelto. Empújalo un poco hacia adentro para que la palanca de ajuste quede libre y levanta un poco el molinillo.
Si quieres reemplazarlo por completo, aún tienes que desconectar los dos cables. Si solo quieres limpiarlo o cambiar las piedras de amolar, esto no es necesario.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Eine Frage: Hat auch dieses Mahlwerk das "Problem", das viel Pulver liegen bleibt ? also das erste mahlen gibt keinen Kaffee da das Kaffeemehl "liegen" bleibt und erst der zweite Mahlvorgang, das Kaffeemehl des ersten Malvorganges dann in der Brühgruppe landet ?
Really helpful. I wouldn't have attempted job without this guide. Thank you
