Guía en vídeo
Esta guía ha sido transcrita de un vídeo de YouTube.
Introducción
Ir al paso 1 ↓[Vídeo de YouTube|BGYaAF4D_vI] Utiliza esta guía para retirar el agitador 2 en 1, la tapa de la placa con resorte y el impulsor de la placa de lavado de una arandela Whirlpool de carga superior (modelo WTW5057LW0). Este diseño utiliza un agitador de bloqueo por giro y un sistema de tapa con resorte, por lo que se desmonta de forma diferente a los sistemas con un sujetador central evidente.
Qué necesitas
Desconecta la lavadora del enchufe de la corriente.
Abre la tapa y asegúrate de que la bañera esté lo suficientemente vacía y seca para que tenga buen agarre.
Levanta la maneta del agitador.
Gira el agitador en sentido antihorario aproximadamente un octavo de vuelta para desalojarlo de la base.
Tira hacia arriba para sacar el agitador de la bañera.
Mira la zona central expuesta para encontrar el sistema de placa y tapa bajo el agitador.
Usa una herramienta de resorte para trampolín u otra herramienta con ganchos para sujetar la tapa de la placa en su ranura.
Tira hacia arriba para liberar el conjunto de placa-tapa de la placa de lavado.
Comprueba los dedos de retención del tapa para ver si no se libera fácilmente.
Introduce destornilladores finos ranurados en los orificios de la tapa.
Flexiona las piezas hacia fuera para ayudar a que los dedos se liberen, luego saca la tapa.
Coloca el tornillo de la placa de lavado en el centro, debajo de donde se retiró la tapa.
Usa un vaso 7/16 para girar el tornillo en sentido antihorario hasta que salga.
Usa un atornillador de impacto o una llave de vaso con extensión si hace falta para aflojar el tornillo.
Levanta el impulsor de la placa de lavado de la carcasa del engranaje una vez que se haya retirado el tornillo.
Inspecciona las canuras de la caja de cambios y la parte inferior de la placa de lavado en busca de daños o estrías desmontadas.
Alinea la placa de lavado con las estrías de la caja de engranajes y presiónala hasta que se asiente.
Aplica un bloqueo de rosca azul al tornillo de la placa de lavado sujetándolo en posición vertical y cubriendo las roscas.
Reinstala el tornillo usando el mismo método que usaste para quitarlo y luego apriétalo bien.
Alinea las lengüetas de la tapa de la placa con la placa de lavado para que solo encaje en su orientación de llaves, y luego presiona hasta que encaje en su sitio.
Coloca el agitador 2 en 1 en su posición sobre su base.
¿La reparación no salió como esperaba? Pregunta a nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Wh...|Comunidad de Answers] para pedir ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Smith nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
