Introducción
Guía para separar el conjunto de la caja inferior del conjunto de la caja superior.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Herramienta utilizada en este paso:Battery Blocker$3.99
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
