Introducción
Usa esta guía para reemplazar el conjunto completo de Retina Display en tu MacBook Retina 2015.
Para evitar dañara la tarjeta lógica, cuando la reparación de tu MacBook este completa pero antes de encenderla conectela a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 watts y un cable USAB-C a USB-A.
Estos accesorios no están incluidos con tu MacBook, así que asegúrate de tenerlos listos antes de comenzar.
Qué necesitas
Resumen del Video
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Herramienta utilizada en este paso:Battery Blocker$3.99
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Usa una espátula para abrir la tapa de retención del conector ZIF para el cable de cinta de montaje de doble micrófono.
Retira los dos tornillos Torx de 3.3 mm que aseguran el conjunto de cables del display.
Deteniendo el conjunto del display con una mano y la carcasa superior con la otra, empújalas ligeramente para mover las bisagras de sus ranuras en la carcasa trasera.
Empuja la carcasa superior hacia el frente mientras jalas gentilmente el display.
Una vez que las dos bisagras del display han salido de la carcasa superior, retira el display y ponlo a un lado.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daño en la tarjeta lógica, cuando la reparación de tu MacBook este completa pero antes de encenderla, conectela a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 watts y un cable USAB-C a USB-A.
47 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
thank you: very good and clear guiding through
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
