Saltar al contenido principal
Restauración de Utensilios de Fundición
Qué necesitas
  1. Restauración de Utensilios de Fundición, Restauración de Utensilios de Fundición: paso 1, imagen 1 de 2 Restauración de Utensilios de Fundición, Restauración de Utensilios de Fundición: paso 1, imagen 2 de 2
    • Identifique las mancha de herrumbre en la sartén o sartén de hierro fundido.
    • Si hay oxido sensible, continue con el paso 2. Si no lo hay, y la sartén o la sartén de hierro inoxidable simplemente necesita ser resazonada, entonces salte al paso 4.
  2. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 2, imagen 1 de 2 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 2, imagen 2 de 2
    • Prepare el remojo de vinagre.
    • La bañera o el lavado utilizados deben ser lo suficientemente grandes como para sumergir completamente la pieza de cocción deseada.
    • El remojo debe ser aproximadamente una proporción de 1:1 entre el vinagre blanco y el agua.
    • La relación no tiene que ser exacta, lo suficientemente cerca es lo suficientemente bueno.
  3. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deje que la cacerola o la sartén se empapen durante 30 minutos o hasta que el oxido comience a escamarse.
    • Una manera fácil de comprobar si la cacerola esta lista es rasguñar levemente en el moho con la uña. Si se descascara inmediatamente retire la cacerola del remojo.
  4. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 4, imagen 1 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 4, imagen 2 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 4, imagen 3 de 3
    • Enjuague bien y llene la tina de agua. Un fregadero se puede utilizar en este paso en lugar de otro.
    • Enjuague bien la cacerola o el sartén, luego frote con lana de acero y jabón para platos.
    • Continue fregando asta que no quede moho.
  5. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 5, imagen 1 de 1
    • Es importante notar que el condimento se a eliminado completamente junto con el oxido. Esto no es un problema ya que el re-condimento será cubierto en el siguiente paso.
    • Seque bien la cacerola o el sartén. No puede permanecer humedades en el siguiente paso.
    • Opcionalmente la cacerola se puede colocar en un horno ajustado para calentarlo rápidamente, y secarlo a fondo.
  6. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 6, imagen 1 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 6, imagen 2 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 6, imagen 3 de 3
    • Cubra la cacerola o el sartén con aceite vegetal.
    • Extienda el aceite uniformemente atravesado de la superficie de la cacerola.
    • El recubrimiento debe mantenerse relativamente delgado, por lo que no tenga miedo de frotar el exceso de aceite con una toalla de papel.
  7. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 7, imagen 1 de 2 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extienda el papel aluminio en la canasta inferior del horno que usted piensa usar.
    • Esto es para agarrar cualquier goteo de la cacerola revestida en aceite.
  8. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 8, imagen 1 de 1
    • Pre-calentar el horno a 350 grados Fharenheit.
  9. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloque la bandeja recubierta de aceite o la sartén boca abajo sobre la rejilla superior del horno.
    • Deje que la cacerola o el sartén se horneen durante 1 hora en 350 grados Fahrenheit.
    • Una vez que la hora ella terminado, apague el horno, pero no retire la olla todavía. Deje que la cacerola se enfríe con el horno durante los próximos 45 minutos.
  10. Restauración de Utensilios de Fundición: paso 10, imagen 1 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 10, imagen 2 de 3 Restauración de Utensilios de Fundición: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire la cacerola del horno. Luego aplique una capa final, y extremadamente liviana, de aceite vegetal para ayudar a suavizar cualquier irregularidad.
    • Si la olla esta todavía caliente, use manoplas de cocina para retirarla, para evitar quemaduras y heridas.
Conclusión
El sartén esta completamente restaurado, bueno como nuevo. Para obtener los mejores resultados, reaplique la ultima capa delgada de aceite vegetal después de los siguientes usos de la sartén o la sartén de hierro fundido.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
The ceramic coating eventually gets chipped, exposes the CI. CI is not dangerous except in the hands of a mad house wife.
lks - Contestar
Very good friend.
Miguel -
This to restore a Cast Iron that has not maintained. This has nothing to cleaning regularly.
For regularly clean I put water in it and heat to a boil, dump, and whip. I’m done.
Rodney Moore - Contestar
Thanks for the step-by step. This is helpful. I love cooking on cast iron. I also have an old set that has not been maintained well. I switched to ceramic cookware https://ceramiccookwarereview.com/. However once ceramic goes, it is trash. I’m going to give your method a go and will let you know how it goes. Thanks again.
Ron - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 14,598
