Qué necesitas
Restauración – Reparación de un cable de alimentación USB – IPHONE, en este caso el cable lo que tiene roto o rajada es la funda de protección y algunos hilos de la maya, los cables interiores están en buen estado, por lo que merece la pena repararlo – reforzarlo antes que se rompa uno de los cablecillos interiores.
A pesar de que el coste hoy en día de estos cables es bastante económico, siempre es una satisfacción para cualquier aficionado a las reparaciones, el poder repararlo el mismo y alargar la vida útil del cable.
2º Paso: Para el refuerzo del cable utilizaremos tubo termo retráctil, o termoencogible, de electrónica (En cada país tiene una denominación), del tamaño adecuado y del color que tengamos o que más nos guste.
Debemos elegir el tamaño más próximo y ajustado al tamaño del conector pequeño, sino el tubo quedara demasiado holgado y no llegara a encogerse con el calor hasta el tamaño del cable.
3º Paso: Ya que el tubo termo retráctil es del mismo tamaño del conector, para que pueda introducirse el conector a través de él, procedemos a ensancharlo ligeramente, con ayuda de una tijera o alicate de punta plana. Una vez ensanchado tenemos unos segundos para introducirlo antes de que recobre su tamaño original.
Video ejemplo de ensanchado: https://www.youtube.com/watch?v=HEqFT52u...
Una vez ensanchado el tubo disponemos de unos 30 seg para introducir el conector a través de él, antes de que se encoja a su estado original.
Prepararemos la pistola de aire caliente o un secador de pelo potente o un mechero para calentar el tubo y que este se encoja de forma permanente, al aplicar calor la nueva forma si que queda definitiva.
Según aplicamos aire caliente vamos girando el cable para que el calor se transmita de forma uniforme en toda la superficie del tubo.
Video Ejemplo de como calentar los cables: https://www.youtube.com/watch?v=iBbvUR0y...
Una vez instalado el tubo termo retráctil, observo que la carcasa de plástico del conector esta rajada, no sé si antes ya estaba o ha sido al aplicar calor (La próxima vez para evitar estas dudas, reviso el cable más a conciencia y hago fotos por ambos lados). Por lo que procedo a aplicar pegamento para fijarla.
Una vez seco el pegamento pasados unos minutos, colocaremos otro trozo de tubo termo retráctil, este si es posible no lo ensancharemos o lo haremos solo en un extremo para introducirlo, lo más ajustado posible.
Calentaremos el tubo termo retráctil al igual que hemos hecho en la reparación anterior.
En caso de no tener soplador de aire caliente, podemos usar un mechero, PERO MUCHO OJO, LA LLAMA NO PUEDE TOCAR EL TUBO, debemos mantenerla a 2 o 3 cm de separación con el tubo, SI LO TOCA LO MANCHA, quemándolo, oscureciéndolo.
Una vez finalizada la restauración del cable, observo que los contactos del conector plano, están oscurecidos sucios, procedo a limpiar los mismos con goma de borrar, quedando brillantes.
Tras la limpieza con la goma, podemos retirar los restos de goma con un cepillo de dientes del tipo DURO.
Una restauración - reparación muy sencilla con medios económicos y sencillos de conseguir, que nos pueden servir para otras muchas reparaciones similares.
Pero, sobre todo, espero que disfrutéis de las reparaciones, reparar es un hobby, un pasatiempo, un placer, si no disfrutas con ello, no lo harás con pasión porque quede perfecto.
Una reparación muy simple, al alcance de cualquier usuario.
Una persona más ha completado esta guía.
