Saltar al contenido principal
ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 1 de 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
  2. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
  3. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
  4. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
  5. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the top cover from the rest of the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 650
