Introducción
En el caso de que tu placa de circuito deje de funcionar, esta guía paso a paso te mostrará cómo reemplazarla. Para obtener ayuda sobre soldadura, siga la guía Cómo soldar y desoldar conexiones.
Qué necesitas
Retira los cinco tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador Phillips (Ph2).
Retira los dos tornillos (13 mm de largo, 6 mm de cabeza) que sujetan la tapa de la base con un destornillador T10.
Retira los 2 tornillos (13 mm, cabeza de 6 mm) conectados a la pieza de plástico que sujeta el cable de alimentación.
A continuación, retira los 4 tornillos adicionales (13 mm, cabeza de 6 mm) y los 2 tornillos (11 mm, cabeza de 5 mm) que fijan la base.
Levanta con cuidado la base del resto de la batidora.
Desuelda con precaución todos los cables que conectan la placa de circuitos a la unidad.
Desliza con cuidado la placa de circuito libre de los cables son colocar la nueva placa en.
Suelda los cables de nuevo en la nueva placa, teniendo en cuenta qué cable va dónde para que su unidad funciona correctamente.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Thanks for the post… this is helping me with my blender…. by any chance do you have a better picture of the resistor on the back of the circuit board… it seems to be a yellow blue blue gold sequence resistor… my board just burned that resistor and I am trying to find and replace just that resistor if possible… but I am not sure of the colors so I can locate the right now.
Anyone know the chip on this circuit board?? Proprietary I assume??
hi,, i need to know the reference of transistor with position Q2. in the main board BL770 , thanks.
