Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755
Qué necesitas
  1. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755, Arandelas de empuje del impulsor: paso 1, imagen 1 de 2 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755, Arandelas de empuje del impulsor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retirar los ocho tornillos hexagonales M4 de 3,5 cm que sujetan la bomba a la cubierta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 2, imagen 1 de 2 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el anillo de tensión y separa la bomba de la cubierta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 3, imagen 1 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 3, imagen 2 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mueve suavemente el destornillador de cabeza plana de 2,5 mm entre la división de la arandela de seguridad.
    • Levanta lentamente un lado de la arandela de retención por encima de la parte superior del eje de cerámica.
    • Coloca el destornillador de cabeza plana debajo del lado opuesto de la arandela de seguridad y sácalo del eje.
    • Doblar demasiado la arandela de seguridad puede romperla. Se amable al realizar este paso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 4, imagen 1 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 4, imagen 2 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la arandela de retención blanca y la arandela de empuje superior negra.
    • Separa el impulsor del cuerpo de la bomba.
    • Espere resistencia al separar el impulsor ya que un imán lo sujeta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la arandela de empuje inferior negra para completar el desmontaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 6, imagen 1 de 1
    • Instala la primera arandela de empuje nueva en la parte inferior del eje de cerámica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a instalar el impulsor en el eje de cerámica encima de la arandela de empuje inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 8, imagen 1 de 1
    • Instala la nueva arandela de empuje superior en el eje de cerámica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 9, imagen 1 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 9, imagen 2 de 3 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca la arandela de seguridad en la punta del eje de cerámica.
    • Usa el destornillador de cabeza plana y la llave hexagonal para empujar ambos lados de la arandela de seguridad hacia abajo hasta que se restablezca en el eje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 10, imagen 1 de 2 Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 10, imagen 2 de 2
    • Coloca la bomba en la parte inferior de la cubierta y vuelve a colocar el anillo de tensión.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Repuesto de arandela de empuje del impulsor para Alphacool Eispumpe VPP755: paso 11, imagen 1 de 1
    • Atornilla los ocho tornillos hexagonales M4 de 3,5 cm para completar el montaje.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Size of the washer?
tuo-liu - Contestar Compartir
Information : this tutorial is related to a specific water cooling pump (Alphacool Eispumpe) used in some custom desktop computers.
Brendan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 2,789
