Saltar al contenido principal
Replacing the SSD
Qué necesitas
  1. Replacing the SSD, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Replacing the SSD, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Replacing the SSD, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. Replacing the SSD, Access to Components 2: paso 2, imagen 1 de 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: paso 2, imagen 2 de 3 Replacing the SSD, Access to Components 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. Replacing the SSD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. Replacing the SSD, SSD disk: paso 4, imagen 1 de 3 Replacing the SSD, SSD disk: paso 4, imagen 2 de 3 Replacing the SSD, SSD disk: paso 4, imagen 3 de 3
    • This is the SSD drive
    • Unscrew the fixing screw of the SSD using the Philips # 0 screwdriver.
    • Remove the SSD.
  5. Replacing the SSD: paso 5, imagen 1 de 1
    • Here is the SSD drive out of its slot.
Conclusión
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
244 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 945
