Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En este reemplazo del puerto de carga, podemos ver los pasos que se necesitan claramente, también como poner las cosas de vuelta en su lugar para hacer que el iPhone 11 trabaje adecuadamente. Creo que esta reparación es muy importante que la gente sepa porque este problema es muy común. Tener una forma de solucionarlo por tu mismo y no gastar dinero en la reparación es bueno para que la gente lo sepa. En este reemplazo, no hay tantas amenazas presentes, pero creo que se requiere conocimiento básico de la tecnología para evitar confusiones.
Qué necesitas
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
Apoya la pantalla contra algo resistente.
Retira los tres tornillos Y000, después usa una espátula de plástico para desconectar el flex de la batería.
Desatornilla los cinco tornillos que aseguran la protección de la tarjeta lógica principal, después retira la protección.
Desconecta los dos cables de display.
Retira los tres tornillos Philips que aseguran el motor de vibración háptico
Dos tornillso de 1.8mm
Un tornillo de 1.9mm
Retira el bracket que cubre el conector flex del motor de vibración háptico
Haz palanca en el conector para desconectar el cable de su socket.
Retira el motor de vibración háptico
Desatornilla los dos tornillos Phillips
Retira el puerto de carga con pinzas
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Yes. Use this video for a complete guide:
