Saltar al contenido principal
Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de la batería y las cuatro baterías.
  2. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0 mm Philips JIS #0 de la carcasa.
    • Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
  3. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con cuidado.
  4. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch, Altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • El altavoz está unido a la parte posterior de la carcasa.
    • Desatornilla los dos tornillos Philips J0 de 6.0 mm.
    • ¡Cuidado! Los cables todavía están unidos a la parte posterior de la caja y a los altavoces.
  5. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el altavoz redondo con una herramienta de apertura de plástico.
    • Quita los dos cables conectados al altavoz.
    • Puedes usar alicates de corte o alicates de punta fina para desconectar los cables del altavoz.
    • Una vez que los cables están desconectados, quita el altavoz de la parte posterior de la carcasa.
  6. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Suelda los cables a los puntos apropiados en el nuevo altavoz, asegurándote de que ambos cables estén conectados correctamente.
    • Los cables pueden estar calientes.
  7. Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de los altavoces en el sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta el nuevo altavoz en la escotilla ubicada en la parte media del panel con un spudger de plástico.
    • Asegúrate de que el altavoz sea del tamaño correcto para el panel.
    • Una vez que el altavoz esté colocado correctamente, aprieta los dos tornillos Philips J0 de 6.0 mm.
    • No aprietes demasiado los tornillos o el panel se romperá.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, sigue las instrucciones en sentido inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
RBansil
Miembro Desde 08/27/15
221 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,417
