Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK, Botón de Encendido: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK, Botón de Encendido: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza por quitar primero la batería.
    • Mueve el primer interruptor de liberación a la posición derecha.
    • Mueve el segundo interruptor de liberación a la posición derecha mientras tiras de la batería hacia la parte superior de la netbook.
  2. Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los tres tornillos circulares, de 5 mm de largo.
    • Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los dos tornillos marcados con un círculo F6. (Estos sostienen el teclado) un tornillo puede estar debajo de un tapón de goma
  3. Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la parte superior de la netbook, voltea la netbook.
  4. Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón de Encendido del Toshiba NB205 N330PK: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el conjunto de la barra de alimentación para acceder al botón y al receptor.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mason McCaskill
Miembro Desde 10/18/13
1,021 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 570
