Saltar al contenido principal
Replacing The PODZ Port
Qué necesitas
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: paso 1, imagen 1 de 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: paso 1, imagen 2 de 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: paso 6, imagen 1 de 2 Replacing The PODZ Port: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: paso 7, imagen 1 de 1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
Conclusión
Christopher Brandl
Miembro Desde 10/09/18
673 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 593
