Saltar al contenido principal
Introducción
This is an easy guide to replacing the rear buttons on the Sanyo VPC-X1200.
Partes
No se especificaron partes.
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: paso 1, imagen 1 de 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: paso 1, imagen 2 de 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 1,358
