Saltar al contenido principal
Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23
Qué necesitas
  1. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: paso 3, imagen 1 de 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: paso 5, imagen 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: paso 6, imagen 1 de 1
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Retirer le ruban adhésif.
  7. Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: paso 7, imagen 1 de 2 Remplacement du disque dur sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 personas más completaron esta guía.
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,871 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,779
