Saltar al contenido principal
Replacement or expansion RAM
Qué necesitas
  1. Replacement or expansion RAM, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Replacement or expansion RAM, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Replacement or expansion RAM, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: paso 2, imagen 1 de 3 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: paso 2, imagen 2 de 3 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. Replacement or expansion RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. Replacement or expansion RAM, RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Replacement or expansion RAM, RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Replacement or expansion RAM, RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Here is the RAM bar installed by default.
    • Locate and remove the spring blades that hold the memory module in place.
    • Remove the memory module (RAM).
  5. Replacement or expansion RAM: paso 5, imagen 1 de 1
    • Here is the RAM bar out of its location.
Conclusión
To reassemble your device follow the instructions in reverse order
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
29,028 Reputación
245 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 194
