Saltar al contenido principal
Replacement of the back panel on Dell XPS 13 9380
Qué necesitas
  1. Replacement of the back panel on Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: paso 1, imagen 1 de 3 Replacement of the back panel on Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: paso 1, imagen 2 de 3 Replacement of the back panel on Dell XPS 13 9380, Remove the back panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Torx T5 driver to unscrew the eight screws securing the back panel.
    • Use a spudger to pry up and loosen the back panel.
    • Lift the back panel up slightly from the non-hinged edge.
    • Pull the back panel away from the hinged edge, wiggling it back and forth to loosen the clips.
    • When the back panel clips are free, remove the back panel.
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Schwarzer
Miembro Desde 08/07/19
4,788 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
i.Fixit FR Team Miembro de i.Fixit FR Team
Community
3 Miembros
40 Guías creadas
Un comentario
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 4,138
