Saltar al contenido principal
P775DM3 Keyboard replacement
Qué necesitas
  1. P775DM3 Keyboard replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 Keyboard replacement: paso 2, imagen 1 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 2, imagen 2 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: paso 3, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 Keyboard replacement: paso 4, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 Keyboard replacement: paso 5, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: paso 6, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws circled in red
  7. P775DM3 Keyboard replacement: paso 7, imagen 1 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 7, imagen 2 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
  8. P775DM3 Keyboard replacement: paso 8, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Disconnect the three framed connectors in red
  9. P775DM3 Keyboard replacement: paso 9, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
  10. P775DM3 Keyboard replacement: paso 10, imagen 1 de 2 P775DM3 Keyboard replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
  11. P775DM3 Keyboard replacement: paso 11, imagen 1 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 11, imagen 2 de 3 P775DM3 Keyboard replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
Conclusión
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
31,100 Reputación
264 Guías creadas
3 comentarios
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - Contestar
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,895
