Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690., Unidad de Procesamiento de Gráficos en un HP Pavilion 690.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el escritorio y desconecta el cable de alimentación.
    • Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para descargar los ccondensadores.
    • Retira el panel lateral de la computadora.
  2. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos y colócalos en el recipiente para un almacenamiento seguro.
    • Coloca los tornillos en un tazón pequeño o sobre una alfombra magnética para que no se pierdan.
  3. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecta la unidad de CD-ROM de la computadora.
    • Precaución: asegúrate de estar correctamente conectado a tierra antes de tocar cualquier componente eléctrico. Los equipos informáticos son muy susceptibles a sufrir daños por descargas eléctricas.
  4. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Presiona la pequeña palanca negra en la parte posterior de la unidad de CD-ROM.
  5. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la unidad de CD-ROM de la computadora.
  6. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables que conectan la carcasa de almacenamiento a la placa base.
  7. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa de almacenamiento de la computadora.
  8. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos del pestillo en la parte posterior de la computadora.
  9. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Abre el pestillo en la parte posterior de la computadora.
  10. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la GPU.
  11. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Presiona hacia abajo la palanca pequeña en la base de la GPU para liberar el componente.
    • Precaución: Al volver a montar no presiones esta palanca. Puede conducir a una GPU colocada incorrectamente y puedes dañar la ranura o la GPU.
  12. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la GPU de la computadora.
  13. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desliza la GPU de repuesto en la ranura.
  14. Sustitución de la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en un HP Pavilion 690.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Enchufa el cable de alimentación en la GPU de repuesto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Yousif Al hamadani
Miembro Desde 10/06/22
229 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 430
