Saltar al contenido principal
Replace Front Panel
Qué necesitas
  1. Replace Front Panel, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Replace Front Panel, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Slide the back cover down towards the bottom of the phone to remove.
  2. Replace Front Panel: paso 2, imagen 1 de 3 Replace Front Panel: paso 2, imagen 2 de 3 Replace Front Panel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull the top of the battery towards you to remove it from the phone.
  3. Replace Front Panel, Front Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Replace Front Panel, Front Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws located at the bottom of the phone.
    • Use a PH00 Phillips head to remove the 9 mm screws.
  4. Replace Front Panel: paso 4, imagen 1 de 3 Replace Front Panel: paso 4, imagen 2 de 3 Replace Front Panel: paso 4, imagen 3 de 3
    • Separate the back cover from the front cover by using a wedge.
    • Remove the back cover from the front cover by pulling them apart.
  5. Replace Front Panel: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove three screws on the motherboard.
    • Pull the phone face off of the motherboard.
Conclusión
You Zhou
Miembro Desde 10/24/16
343 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 452
