Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
El teléfono no tenía servicio después de que se cayó y no se pudo activar después de una actualización del sistema. En primer lugar, inspecciona la apariencia de la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
Luego instalamos la placa base en el teléfono para probar. Conecta la pantalla y la batería. Inserta la tarjeta SIM. El teléfono se puede encender. Sin embargo, el ICCID no se muestra, lo que indica que la tarjeta SIM no se lee.
Conecta el teléfono a la computadora. Abre 3uTools y mira los detalles del dispositivo. 3uTools no puede leer los datos de la versión de banda base y el módulo Wi-Fi.
Porque el teléfono no tenía servicio después de que se cayó. Se puede juzgar preliminarmente que la pseudo-soldadura de la capa intermedia puede causar el problema. A continuación, debemos separar la placa base. Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento y retira la espuma.
Para facilitar la extracción de la placa lógica después de la separación, coloca un tornillo en la placa lógica. Corta la cinta con un cuchillo para esculpir.
Establece la temperatura de la plataforma de calefacción en 180 ℃ para calentar la placa base. Cuando la temperatura alcance los 180 ℃, presiona la placa de señales con un par de pinzas. Sujeta el tornillo para quitar la placa lógica con otro par de pinzas. A continuación, desconecta la alimentación y desmonta la placa de señales.
Retira la grasa térmica de la placa lógica y la placa de señales. Fija la placa de señales al soporte. Sumerge la colofonia con soldador a 365 ℃ y suelda una mecha para eliminar el estaño en la almohadilla de unión. Retira el estaño en la placa lógica con el mismo método.
Limpia la placa lógica con PCB Cleaner y retira el tornillo. Limpia la placa de señal con PCB Cleaner.
Conecta la placa de señal y la placa lógica al accesorio de prueba. Conecta la pantalla a la placa base con un cable de extensión de prueba. Conecta el cable flexible del puerto de carga y el cable de alimentación. Luego enciende el teléfono conectándolo con la computadora.
Abra 3uTools y mira los detalles del dispositivo. Se puede leer la versión de banda base y el módulo Wi-Fi. Se puede confirmar que la pseudo soldadura provoca la ausencia de la versión de banda base.
Lo siguiente que debemos hacer es recombinar la placa lógica y la placa de señales. Coloca el tablero de señales en la Plataforma de Reballing. Coloca la plantilla Reballing en posición. Para evitar que la soldadura en pasta fluya hacia las grietas de la placa base, inserta una placa de metal.
Aplica una capa de pasta de soldadura de baja temperatura. Limpia el exceso de pasta de soldar con una toallita antiestática. Retira la plantilla Reballing y el tablero de señales.
Coloca la placa de señales en la plataforma de calefacción. Ajusta la temperatura a 180 ℃ para calentar. Después de que se hayan formado las bolas de soldadura, apaga y enfría la placa de señales. Aplica un poco de fundente en pasta. Alinea la placa lógica con la placa de señales. Sigue calentando la placa base a 180 ℃.
El iPhone XS no tenía servicio después de que se cayó. 3uTools no pudo leer la versión de banda base cuando conectamos el teléfono a la computadora. A través de la separación de la placa base y la prueba del teléfono en el accesorio de prueba, confirmamos que el problema de falta de servicio fue causado por la pseudo soldadura de la capa intermedia de la placa base. ICCID volvió a la normalidad y el fallo se eliminó después de que recombinamos la placa lógica y la placa de señales.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
What if i fix the baseband and have been using the phone for a while, is it advisable to wipe (factory reset) the phone?
Won’t the baseband issue reappear after reset?
