Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre
Vistas: 16 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 días:
83
Últimos 30 días:
316
Todo El Tiempo:
16,415
Comentarios: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 17
17 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre, Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre: paso 1, imagen 1 de 1
      • Expulsa manualmente la unidad de CD/DVD
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Habrá un espacio en el medio de la bandeja de CD/DVD. Verás 2 poleas con una correa de goma. Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado la correa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre: paso 3, imagen 1 de 2 Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre: paso 3, imagen 2 de 2
      • Toma una toalla de papel húmeda y limpia el polvo y la suciedad de la correa de goma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparar la bandeja del disco del juego que no se abre: paso 4, imagen 1 de 1
      • Usando nuevamente las pinzas, vuelve a colocar con cuidado la correa de goma. Me ha resultado más fácil pasarla primero por la polea grande y luego por la polea pequeña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • En este punto enciende el sistema y pruébalo. He hecho esto en varios sistemas en los que la unidad simplemente no se abría y resolvió los problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Disfruta de tu Xbox original nuevamente! Envíame un mensaje si tienes alguna pregunta sobre los pasos.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matt Weatherly
Miembro Desde 09/16/12
1,368 Reputación
2 Guías creadas
7Guía Comentarios
In my case cleaning the rubber band didn’t help - it has gotten too old and hard. I replaced it with the cheapest band from assorted set of rubber bands from the nearest supermarket, and it worked like a charm. Also the whole set cost me less than a dollar, so you may want to try that first before ordering overpriced "xbox" rubber bands from ebay.
Rathori - Contestar Compartir
if the rubber band is to stiff you can also soak it in isopropyl alcohol overnight and it works great
Damien Simons - Contestar Compartir
I believe I got got different problem with my drive. It does not even make any sound or anything. After pressing the eject button the light just keeps flashing and the Xbox spits out an Error 7.
I hooked up an old dvd drive from a pc and used a molex splitter cable to power it. And sure enough, the xbox worked like a charm ... although it thinks the drive is open all the time tho. The xbox is modded and played a game on it for a while without any problem.
But ... the xbox just does not work with the faulty disc drive and I don't know what's wrong with it or how to fix it. Any help on the matter is much appreciated and will save onr more Xbox from a one way trip to the landfill. Thank you.
Menno van der Krift - Contestar Compartir
One other thing that I have used several times is boiling the rubber band with water for 20ish minutes. It has to be an active boil. This forces the band to shrink to its intended size for those bands that have been stretched over use or just age. This is of course if the band looks okay. Will be making a separate Guide on doing this. This method also works and I am discounting it! Great guide!
vet121 - Contestar Compartir
I got hold of the rubber band, washed it with soap and water, and then let it sit in rubbing alcohol for a few minutes. Then I did my best to make sure it was completely dry.
You want the light to be going directly into the disc tray so you can see the pulleys. Once I could see, getting the rubber band off and then on wasn't hard at all. I hooked it up, the disc tray popped open, and the system booted up Amped 2, so I am the proud owner of a working xbox.
Matt Latsha - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 316
Todo El Tiempo: 16,415
