Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía tiene como objetivo ayudar a reparar el cable roto o dañado que se conecta desde USB a Chatmix.
Qué necesitas
Para comenzar, desconecta cualquier cosa a la que esté conectado chatmix: auriculares y el PC. Voltea el chatmix hacia atrás y retira el pie ovalado de goma pegado (parte superior derecha de la imagen)
Una vez que se retira el pie ovalado, encontrarás cuatro tornillos hexagonales pequeños. Retíralos con un destornillador. Ten cuidado ya que son muy fáciles de pelar.
Para desmontar aún más el chatmix, retire la cubierta ranurada de goma de la perilla. La forma más fácil es clavar algo puntiagudo, como un destornillador, en la parte superior y sacar la parte de goma de la perilla.
Una vez retirada la goma, te quedará la pieza de plástico para el pomo. Encontrarás una abertura con un tornillo hexagonal negro adentro. - Desatorníllalo y luego la placa del circuito (pcb) debería soltarse.
Una vez que hayas terminado de desarmarlo, debes tener 4 tornillos de base, 1 tornillo de perilla, carcasa superior e inferior, perilla y la cubierta de goma, así como el pie ovalado.
Coge la PCB y gírala, de modo que el codificador de perilla quede mirando en la otra dirección. La PCB no quedará plana. Puedes encontrar una cubierta negra sobre las juntas de soldadura cerca de la base en el extremo opuesto de la placa de circuito impreso desde donde se conectan los auriculares.
Retira manualmente la sustancia pegajosa negra sobre las juntas de soldadura. No sé si el calentamiento ayuda, después de rasparlo suavemente con una navaja de bolsillo y mis dedos, pero un destornillador serviría. Ten cuidado al rasparlo para no dañar ninguna otra parte de la PCB.
Ahora que has descubierto las juntas de soldadura en la parte posterior, estás listo para comenzar el proceso de soldadura. Enchufa tu soldador y deja que se caliente.
Para volver a soldar el cable en el chatmix, recomiendo usar juntas de soldadura ya existentes.
Dentro de tu cable USB que se conecta al chatmix, tendrás 5 cables internos. Consta de 4 pines USB estándar: - Verde (D+), Blanco (D-), Rojo (+5 V), Negro (Tierra) y un cable negro adicional más grueso que envuelve a los otros cuatro.
Mirando las fotos de PCB. En la foto del lado izquierdo encontrarás 3 juntas de soldadura. Comenzando desde la izquierda, encontrarás: Shell - soldadura en el cable negro extra grueso, D- - para el cable blanco delgado, D+ - para el cable verde delgado.
Ahora mira el lado derecho de la PCB. Encontrarás, yendo desde la derecha, 2 juntas de soldadura: VBUS - para el cable Rojo (+5V) y V- (para Tierra)
Comienza a soldar los cables a sus uniones designadas. Intenta mantener el cable USB hacia afuera de la PCB para luego poder volver a armar fácilmente el chatmix.
Una vez que hayas terminado de soldar los cables nuevamente, conecta el chatmix a la computadora y su auricular Arctis. Verifica que tanto el audio como el micrófono funcionen correctamente.
Una vez que hayas verificado que el chatmix funciona como debería, vuelve a armar el chatmix con cuidado en el orden inverso al que lo desarmaste.
Recuerda cubrir el cable expuesto con cinta aislante o envoltura retráctil para cables.
¡Y lo has conseguido!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
84%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
