Introducción
Si tu Sonicare está débil, es posible que el accionamiento electromagnético se haya resbalado, por ejemplo después de una caída. Philips lo diseñó deliberadamente de esta manera y hay que abrir el cepillo de dientes y realinear el disco nuevamente.
Precaución: Abre tu Sonicare únicamente si el período de garantía ya ha expirado. Si todavía está en garantía, llévalo a Philips para que lo reparen.
Qué necesitas
Primero tienes que abrir el cepillo de dientes. Para hacer esto, debes aplicar presión en el extremo inferior y quitar el tapón en la parte inferior.
Asegúrate de proteger la carcasa del cepillo de dientes de los daños causados por la herramienta, por ejemplo colocando una tira de cartón entre ellos.
Una vez retirado el tapón de la parte inferior, se deben retirar las piezas internas con un destornillador o un cuchillo.
Hay varias instrucciones para esto. Recomendamos, por ejemplo, sustituir la batería del Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Los imanes se fijan con dos tornillos. Uno de ellos está en la parte posterior del cepillo de dientes.
Puedes ver que el tornillo puede moverse hacia adelante y hacia atrás en un orificio alargado. Si el tornillo se ha deslizado demasiado hacia los imanes, el accionamiento ya no podrá moverse bien y el rendimiento del cepillo de dientes será significativamente menor.
Afloja el tornillo de este lado.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
74 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
70 comentarios
Good manual, I could fix the gap between the magnets. However, that was not the problem in my toothbrush. After pressing the power button the light for the selected program flashes once and after that all flash on and the toothbrush shuts down. It refises to start anything, it's almost as of there is a counter for the maximum amount of charges.
saved me from buying a new toothbrush, thanks!
Have the same question as Clys.Wish I could know the correct gap measurement.I also used a credit card,which measured .9mm.Maybe 1mm is the correct gap.I know that if I contact Philips the chances of reaching anyone knowing anything would likely be impossible.If I bought a new brush,took it apart,that would be a way of finding out.
