Introducción
En muchos casos, el origen del ruido de un ventilador de torre es que el cojinete está desalineado con el eje de rotación del tambor de aspas. Esto provoca vibraciones y rozaduras del soporte del cojinete con la carcasa circundante. Un pequeño ajuste y la aplicación de un poco de goma económica entre las superficies pueden silenciar el ventilador para siempre.
Qué necesitas
Para abrir el ventilador, necesitarás un destornillador de cabeza Philips, un microdestornillador y gafas de seguridad.
Comienza desenchufando el ventilador y quitando los tornillos que sujetan la cubierta en su lugar. Mi ventilador tenía 7 tornillos; seis eran obvios, pero uno estaba escondido detrás de una tapa de plástico cerca de la parte superior/trasera de la unidad (flecha en la segunda imagen).
Para acceder al tornillo oculto, presiona un lado de la tapa para que gire y luego desliza el microdestornillador detrás de él. Saca la tapa y quita el tornillo.
A continuación, quita con cuidado la tapa. Es probable que el lado derecho tenga pestañas que la mantengan en su lugar (marcadas con un círculo en la tercera imagen). Deberás empujar la tapa en esos lugares para sacar las pestañas. Ten paciencia y cuidado y, finalmente, podrás quitar la tapa.
Ponte las gafas de seguridad y enchufa el ventilador. Enciéndelo y escucha la fuente del sonido. Lo más probable es que provenga del cojinete que se encuentra en la parte superior del tambor de las aspas (ver imagen). Es posible que incluso veas que el soporte de metal vibra.
Si este es el caso, ¡estás de suerte y puedes seguir los pasos a continuación para solucionarlo!
Ve a la ferretería y pide una botella de cinta aisladora líquida, sellador RTV o masilla. Lo que quieres es una goma líquida que proporcione cierta amortiguación viscoelástica (espero que usar esa palabra me haga parecer inteligente y compense los errores gramaticales y ortográficos).
Apaga el ventilador y quita los dos tornillos que sujetan el soporte de metal. Quita el soporte doblando el tambor de aspas hacia ti y levantando el soporte y el cojinete del eje. A continuación, utiliza un hisopo de algodón para esparcir la grasa alrededor del eje del tambor de aspas.
¿Ves que el soporte de metal tiene una pestaña horizontal que se asienta en una ranura de la carcasa de plástico? Debes cubrir ligeramente esa pestaña con el compuesto de goma líquida y también cubrir la parte posterior de la superficie vertical que tiene los orificios para los tornillos. Ten cuidado de no derramar nada sobre el cojinete o el eje.
Coloca un poco de compuesto de goma en los orificios de los tornillos y luego vuelve a colocar el cojinete/soporte en el eje de la cuchilla. Vuelve a colocar los tornillos, pero detente antes de que queden ajustados para que el soporte aún esté suelto.
Con las gafas de seguridad puestas, vuelve a encender el ventilador y observa el soporte. Ajusta los tornillos un poco más a la vez hasta que el soporte deje de vibrar y el ventilador funcione silenciosamente. Vuelve a apagar el ventilador y deja que la goma líquida se seque antes de volver a armar la carcasa.
¡Ojalá hayas resuelto el problema de forma permanente!
¡Mucha suerte! John Wachsmuth
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Can I just turn the bracket upside down? That noise is driving me bonkers, by the way... And I also noticed that the "post" (not sure of the correct term) on the motor moves up and down; could this be the problem with my fan? Thank you
I took the casing of the fan off, also I took the blade drum from the shaft and turn the motor on to see if it works, the motor won't turn.
Took the back off removed the fan blades cleaned and greased both ends put it all back together works fine and is now quiet again.
