Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía te mostrará los pasos básicos para retirar el revestimiento del techo viejo, sustituir el material suelto y volver a instalar el revestimiento en el vehículo. Este tipo de revestimiento se ha utilizado desde principios de la década de 1980 hasta hoy.
Qué necesitas
Prepara el vehículo para el trabajo.
Desconecta el terminal de la batería negativo.
Es posible que debas retirar el asiento del pasajero derecho para facilitar la extracción del tapizado del techo del vehículo.
Retira el embellecedor.
Desatornilla los parasoles, la luz de cortesía, las agarraderas y cualquier otro accesorio que esté fijado al techo.
Retira las guías de montaje superiores de los cinturones de seguridad.
Retira y/o retrae lo suficiente los paneles de revestimiento interiores laterales para acceder al borde del tapizado del techo. Normalmente no es necesario retirar estos paneles por completo.
Baja un lado del panel del tapizado del techo y deslízalo para separarlo de los paneles de revestimiento.
Gira el panel y retíralo del vehículo.
Retira la tela vieja del tablero.
Coloca el panel del revestimiento del techo sobre una mesa de trabajo limpia.
Tira con cuidado del material de la tela vieja para separarlo del tablero. Por lo general, el soporte de espuma permanecerá pegado al tablero del revestimiento. Usa un trozo del material viejo para frotar y desprender la espuma vieja del tablero.
Aspira los restos de espuma del tablero de soporte.
Instala la tela nueva:
Si el tablero está dañado, repáralo usando cinta de aluminio. Cualquier área rugosa podría notarse una vez que se aplique la tela nueva.
Extiende la tela nueva sobre el tablero. Dobla la mitad de la tela sobre sí misma.
Rocía pegamento adhesivo para tapicería en la mitad del tablero y en la parte posterior de la tela.
Coloca con cuidado la tela sobre el tablero comenzando desde el punto central y alísala hacia afuera con la mano a medida que la extiendes.
Dobla la otra mitad de la tela sobre el lado que acabas de pegar. Repite los pasos anteriores para colocar este lado de la tela.
Recorta los bordes de la tela
Dobla los bordes delantero y trasero y pégalos a la parte posterior del tablero a unos 2.5 cm (1 pulgada) del borde.
Corta los bordes laterales al ras del tablero. Corta también cualquier orificio de acceso para los parasoles y otros accesorios que hayas retirado previamente.
Reinstala el revestimiento del techo en el coche:
Sigue los pasos de extracción en orden inverso para reinstalar el revestimiento del techo en el coche.
Comienza colocando un borde sobre los paneles de ajuste laterales y, a continuación, eleva el revestimiento del techo hasta colocarlo sobre los otros paneles de ajuste laterales.
Reinstala los parasoles, la luz de cortesía, las argollas superiores de los cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que se haya retirado previamente.
Cepilla ligeramente el revestimiento del techo para eliminar marcas y huellas dactilares.
Si alguna de las grapas de los paneles de ajuste interiores se rompe, puedes volver a unirlas al panel con pegamento epoxi de dos componentes.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Excellent instructions. Thank you so much !!!
