Introducción
(No puedo dar imágenes, así que agrega algunas si haces esto).
El WowWee MiPosaur es una versión de dinosaurio de MiP y es un juguete interactivo que cuesta alrededor de 100 dólares. Viene con un Trackball, que tiene seis modos diferentes para MiPosaur. (Un CHiP Smartball puede confundir a MiPosaur). Giras un dial para cambiar el modo.
Esta guía te mostrará cómo solucionar un problema en el que el interruptor de encendido/apagado está roto.
Dale la vuelta a tu MiPosaur. El estado de energía del dispositivo no importa.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, haz lo siguiente:
Coloca la placa base y asegúrala con los cuatro tornillos.
Asegura el tablero de encendido/apagado con los dos tornillos.
Presiona las dos mitades de MiPosaur y asegúralas con los tornillos restantes. Vuelve a colocar las pestañas azules en el MiPosaur.
Si el MiPosaur no se cierra, retira los dos tornillos que sujetan el mecanismo de la mandíbula y dale la vuelta al MiPosaur. El mecanismo se deslizará hacia afuera. Ten en cuenta que hay un imán adherido al mecanismo de mordaza.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
