Introducción
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: en esta guía, en realidad vas a sacar los pines del lector del carrito de sus posiciones previstas. Es una solución complicada y hace que la inserción y extracción de cartuchos sea muy difícil. También he probado esto solo en un gameboy. Hasta ahora ha estado leyendo cartuchos sin problemas, pero solo lo he estado probando durante un día. Realiza esta solución en un gameboy solo si estás dispuesto a arriesgarte a destruirlo.
ACTUALIZACIÓN: después de más de un año, mi gameboy todavía lee cartuchos, y quitar los cartuchos se ha vuelto mucho más fácil con el tiempo. Todavía recomiendo la solución.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
Retira la cubierta trasera de tu gameboy advance sp. Cuando tengas las partes internas expuestas y la batería extraída, deberás agarrar algún tipo de herramienta puntiaguda estrecha como un imperdible doblado o un clip (delgado) para papel. También asegúrate de tener buena luz.
Mira dentro del conector del cartucho en los pines de metal. ¿Ves cómo están todos contenidos dentro de una carcasa de plástico? Cada pin tiene su propio pequeño cuadrado. Vas a tomar ese pasador de seguridad y sacar cada pasador fuera de su agujero y hacia donde se colocarían los contactos metálicos del cartucho del juego si se insertaran.
Comprende que hacer esto en el conector del cartucho hará que la inserción y extracción de los cartuchos de juegos sea bastante difícil. Es factible, pero te lastimarás los pulgares. Alternativamente, puedes intentar doblar las clavijas hacia arriba o hacia afuera sin desplazarlas de su carcasa de plástico. No pude hacer que esto funcionara.
Cuando hayas terminado de romper, es decir, reparar el conector del cartucho, examina las clavijas y asegúrate de que estén todas contra el borde exterior de sus respectivos cuadrados de plástico. Si están demasiado doblados hacia donde se insertan los contactos del cartucho, las clavijas se aplastarán cuando atasques el primer carrito de juego.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
My beloved Game Boy had developed a bit of a "twitch". It would reset itself at completely random moments, leaving me staring in horror at the start up screen of Pokemon Blue. I had cleaned the contacts of the Game Boy and the game cartridge several times but that wasn't helping. It was clear that the pins weren't tight enough.
I followed this guide, using a thumb tack as my tool to bend the pins down. It worked well. I experienced a momentary panic when the first pin popped out of place, thinking I had pressed too hard and damaged it but a quick look told me I was fine.
I put it back together and have played for an hour or so. The Game Boy is working wonderfully again. The pins are very tight, as the guide said they would be. Getting the game in or out requires a lot more force than it used to but not so much that it requires a bodybuilder to accomplish.
