Introducción
Esta es una verdadera guía rápida y descuidada para la reparación del cableado. Este auricular Bose es bastante sencillo. Por supuesto, lo limpiaré y lo dejaré un poco más presentable.
Qué necesitas
Aquí están los auriculares Bose Tricore OE. Ligeramente desgastados, no producen ningún sonido en el auricular del lado derecho
Retira las almohadillas simplemente aplicando un poco de fuerza entre las almohadillas y la carcasa. La almohadilla para el oído simplemente se romperá
Aquí se muestran los broches que sujetan la almohadilla al estuche.
Los dos primeros tornillos son más largos que los dos que están debajo del acolchado, así que manténlos separados.
Con los tornillos retirados, el altavoz ahora puede quitarse simplemente doblándolo.
Hay una pequeña placa de circuito impreso (PCB) en la que se monta el altavoz. Verifica las conexiones de soldadura del altavoz a la placa, así como los componentes de esta placa. Consiste en unas pocas piezas, resistencias y una bobina.
Aquí está la PCB del altavoz del lado derecho
Configuración simple para probar el altavoz Dos cables con pinzas de cocodrilo, conéctalos a una extensión de conector de audio de 3,5 mm.
Usa esos cables y toca el conector del altavoz en la PCB. Habrá sonido si el altavoz está funcionando.
Verifica el controlador (altavoz) de la misma manera que en el lado izquierdo.
En este auricular, ambos controladores funcionaron durante la prueba, pero no cuando el audio estaba conectado al conector de audio. El conector necesitaba ser reemplazado.
Desuelda el cable del conector de audio con una mecha de soldadura. Aplica fundente a la punta del cable antes de desoldar.
Retira el cable del conector de audio viejo.
Aquí está la funda de goma que sujeta el cable del conector de audio en su lugar.
Inserta el cable de repuesto como se muestra a través del tubo. Suelda el nuevo cable a la PCB.
Vuelve a ensamblar los auriculares después de verificar dos veces el trabajo de soldadura. Este también recibió nuevas almohadillas para los oídos (fácilmente disponibles en los sitios de subastas en línea) y funciona perfectamente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi - Thanks for the guide. I have a left earphone not working, what can I deduce from that? everything looks ok on the right side. Guess it can be the audi jack cable?
Hi, what should the resistance of the speaker be?
Do you know where I can buy a new speaker?
What is the function of the PCB,
