Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Las fuentes de alimentación son esenciales para el funcionamiento de nuestros dispositivos electrónicos. Incluso fabricantes conocidos por la calidad de sus productos cometen el error de producir fuentes de alimentación que se estropean rápidamente. Podrías simplemente pagar un precio elevado para comprar una fuente de alimentación nueva del fabricante del dispositivo, pero suele ser bastante sencillo reparar la fuente de alimentación existente para que quede como nueva. Estas instrucciones son bastante generales, pero usaré como ejemplo la fuente de alimentación de algunos altavoces Bose Companion 20. Esta fuente de alimentación está etiquetada como BOSE modelo PSM36W-180. El procedimiento para las fuentes de alimentación de los portátiles Apple es muy similar.
La mayoría de las fuentes de alimentación fallan de la misma manera. El aislamiento comienza a desintegrarse cerca de donde el cable de salida de CC sale de la fuente de alimentación, dejando cables pelados al descubierto. Esto supone un riesgo de seguridad que podría provocar un cortocircuito.
Podrías intentar taparlo con cinta aislante, pero la zona dañada podría persistir debajo de la cinta o dentro del extremo de plástico del alivio de tensión donde el cable sale de la fuente de alimentación. Te mostraré cómo puedes quitar la parte defectuosa del cable, dejando el cable restante como nuevo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
WORKPRO Bench ViseEnlace de afiliadoDisponible en venta en Amazon
or really any vise large enough to fit the power brick
Desoldering Sucker
or desoldering wick
Antes de invertir mucho tiempo en este proyecto, asegúrese de que la fuente de alimentación siga funcionando. La forma más sencilla es enchufarla, encender el dispositivo y comprobar si funciona correctamente.
Si tiene un voltímetro, una mejor prueba sería confirmar que la fuente de alimentación produce el voltaje de salida correcto. Normalmente, la fuente de alimentación tiene una etiqueta que identifica el voltaje de salida y la polaridad.
En este caso, mi fuente de alimentación produce 18 voltios y el enchufe está conectado con el cable positivo al conductor central.
Para comprobar el voltaje de salida, inserte el cable rojo del voltímetro en el orificio central del conector cilíndrico que se conecta al dispositivo. Conecte el cable negro al metal brillante del exterior del mismo conector cilíndrico. Confirme que la salida sea de 18 voltios.
Si la fuente de alimentación no produce ninguna señal, intente mover los cables para obtener una señal medible. Si la fuente de alimentación sigue sin producir ninguna señal, podría estar dañada. Aun así, podría valer la pena continuar con el siguiente paso.
Este es el paso más complicado del procedimiento. Debes abrir la carcasa de plástico de la fuente de alimentación por la unión existente, sin dañarla estéticamente. Idealmente, nadie notará que la abriste, pero, incluso con mucho cuidado, en la mayoría de los casos quedarán pequeñas marcas en el plástico.
A veces, con suerte, la caja de la fuente de alimentación se sujeta con tornillos. A veces, estos tornillos están ocultos bajo etiquetas impresas. Si la fuente de alimentación tiene etiquetas, presione con los dedos contra ellas para buscar pequeños orificios ocultos debajo.
Si encuentra agujeros para tornillos, retire la etiqueta o perfórela para revelarlos. Debe decidir cuál es mejor estéticamente. Luego, use el destornillador adecuado para quitar todos los tornillos. Observe cuidadosamente qué tornillo sale de cada agujero, por si acaso algunos son más largos que otros.
Lo más probable es que la fuente de alimentación esté pegada, como en el caso de la fuente de alimentación Bose de la imagen. Para romper con cuidado esta unión pegada: con bloques de madera para evitar dañar el plástico, coloque la unidad en un tornillo de banco y apriete hasta que oiga un ligero chasquido al ceder la unión pegada.
Observe cómo la costura de la caja se abomba hacia arriba (primera foto).
Con el tornillo de banco, presione alternativamente las mitades superior e inferior de la caja en diferentes lugares y direcciones (segunda foto). Intente presionar en las esquinas, a lo largo del extremo y justo en el centro de la caja. Con el tiempo, la costura se abrirá lo suficiente como para que pueda abrir la caja con las uñas (tercera foto).
Abrir la caja fue el paso más difícil, pero aún así puedes meter la pata si no tienes cuidado. A continuación, separa con cuidado las dos mitades. A veces puedes hacer palanca con un destornillador grande, con cuidado de no dañar el plástico.
En otros casos, sigue flexionando la caja dentro del tornillo de banco hasta que puedas separar las mitades a mano.
Observe cuidadosamente la orientación de la placa de circuito dentro de la caja. En este caso, la placa solo encaja en una orientación, pero en otros casos podría no ser evidente. Tome fotos a medida que avanza para facilitar el reensamblaje posterior.
La placa de circuito simplemente se extrae de la carcasa. En otros diseños, puede que sea necesario abrir algunos pestillos de plástico o quitar algunos tornillos para liberar la placa.
Este es el segundo paso más complicado. Debes sacar el cable de CC del collarín de alivio de tensión (donde está pegado), luego agrandar el orificio lo suficiente para cortar la parte dañada del cable y volver a insertar el resto a través del collarín. Al final, solo perderás unos centímetros del cable de CC.
Corte el cable de alimentación de CC por donde se conecta a la placa de circuito impreso. Observe que una de las ubicaciones está marcada como +V, mientras que la otra, sin marcar, es tierra (Figura 1).
Saque el cable restante del collar de alivio de tensión. Parece estar pegado, así que probablemente terminará con un largo tramo de cables pelados. Queda un trozo de aislamiento negro dentro del collar de alivio de tensión.
Con una broca de diámetro pequeño, perfore el orificio en el centro del collarín de alivio de tensión, de modo que sea lo suficientemente grande como para pasar el cable de CC (Figura 2). Debería salir un trozo de aislante negro del cable. Puede ser útil probar brocas de varios tamaños, desde las más pequeñas hasta las más pequeñas.
Pase el cable de alimentación de CC a través del collar de alivio de tensión, empezando por el extremo puntiagudo. Use un objeto rígido, delgado y puntiagudo, como un clip, para pasarlo. Al terminar, tire de aproximadamente 2,5 cm de cable aislado.
Haga un nudo para que el cable de alimentación de CC no se deslice hacia atrás a través del collar de alivio de tensión (Figura 3).
Averigua cuál de los dos cables está conectado al conector central del enchufe de CC. Introdúcelo por el orificio V+ de la placa de circuito impreso.
Para asegurarte, activa el multímetro en modo de continuidad, introduce una sonda en el centro del enchufe de CC y toca cada uno de los dos cables en el otro extremo. El que emite un pitido se conecta a V+.
El otro cable del cable de alimentación de CC pasa por el orificio de la placa de circuito impreso hacia el terminal negativo sin etiquetar. Es posible que necesite un sacabocados para abrir los orificios de la placa de circuito impreso antes de insertar los cables.
Si eres como yo, querrás usar el multímetro de nuevo para confirmar que el polo positivo del conector de CC esté conectado al orificio V+ de la placa de circuito impreso. Luego, suelda firmemente los dos cables a la placa de circuito impreso.
Quizás quieras probarlo (cuidadosamente) antes de cerrarlo todo. Simplemente conéctalo con cuidado al dispositivo y a la toma de corriente (prueba de humo) y comprueba si funciona correctamente. Si funciona, continúa con el reensamblaje. Si no, abre el dispositivo y soluciona el problema.
Coloque la placa de circuito impreso de nuevo en la carcasa. El lado del componente de la placa debe estar orientado hacia la almohadilla amarilla. El collarín de alivio de tensión se inserta en el pequeño orificio en un extremo de la carcasa. El conector del cable de CA se coloca en el extremo con el orificio rectangular grande.
Una vez que esté seguro de que todo está bien orientado y funciona correctamente, puede cerrar la caja de plástico de la fuente de alimentación con pegamento. Si promete tener cuidado, puede sujetarla con cinta adhesiva o gomas elásticas resistentes.
¡Hemos terminado!
Reparaste el cable de salida de CC de tu fuente de alimentación cortando la parte defectuosa, pasando un par de centímetros de cable a través del dispositivo de alivio de tensión y soldando los cables de nuevo a la placa de circuito impreso. El procedimiento es bastante sencillo una vez que logras abrir la carcasa de la fuente de alimentación.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
