Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Las piezas del proyector de puntos son extremadamente frágiles. Una caída o daños por agua pueden dañar las piezas del proyector de puntos, lo que hace que Face ID no funcione. Dado que el IC del proyector de puntos está encriptado y el reemplazo requiere la vinculación de cifrado de datos para el nuevo IC, los técnicos de reparación encuentran un desafío reparar el Face ID. La buena noticia es que REWA LAB ha desarrollado un método simple y eficiente para reparar el Face ID. ¡Vamos a verlo!
Ve a Ajustes > Face ID y contraseña > Configurar Face ID. Al intentar configurar Face ID, aparece "Mover iPhone un poco más abajo/arriba". Face ID no se puede configurar normalmente. Se puede juzgar que el proyector de puntos del Face ID no funciona correctamente.
Retira la pantalla y luego separa el módulo Face ID. Podemos ver una marca roja, que indica que el teléfono tiene daños por agua.
Conecta el cable flexible del proyector de puntos con el programador de reparación I2C. La prueba muestra que el cable flexible del proyector de puntos no funciona correctamente.
Presiona "Leer" y lee los datos del cable flexible del proyector de puntos.
Conecta un nuevo cable flexible I2C iPhone 11 Pro Max al programador. Presiona “Escribir” y escribe los datos que se han leído en el nuevo cable flexible.
Conecta el módulo del proyector de puntos al accesorio de sujeción. Calentar con pistola de aire caliente a 320 ℃ y sacar el MOSFET.
Aplica una pequeña cantidad de pasta de soldadura a la almohadilla de unión con soldador a 365 ℃. Salta el cable entre el pin 2 y el pin 3 del MOSFET con alambre de cobre de 0,02 mm.
Fija el módulo del proyector de puntos al soporte. Para limpiar la lata en el módulo del proyector de puntos, unta la colofonia con un soldador a 365 ℃ y una mecha de soldadura.
Limpia el módulo con PCB Cleaner después. Calienta con pistola de aire caliente a 240 ℃ y retira el adhesivo residual con pinzas.
Obtén el nuevo cable flexible. Coloca la plantilla Reballing en la posición correcta y aplica un poco de pasta de soldadura de temperatura media de manera uniforme.
Calienta con pistola de aire caliente a 320 ℃ y retira la plantilla Reballing después de que el cable flexible se haya enfriado.
Soldar con Pistola de Aire Caliente a 320℃.
Conectar el cable flex que ha sido soldado al programador I2C. Presiona "Prueba" y la pantalla muestra "Aprobado", lo que indica que el cable flexible es normal.
Conecta el cable flexible al accesorio de sujeción y coloca el cable flexible del proyector de puntos en su lugar.
Por favor estén atentos para más contenido.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
