Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparación del Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim
Qué necesitas
  1. Reparación del  Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim, Reparación del  Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim: paso 1, imagen 1 de 1
    • Suelda 3 cables a los 3 puntos en la parte posterior de la placa base. Los 3 puntos están justo debajo del conector del ventilador en el otro lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reparación del  Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un poco de cinta para fijar los cables en el tablero. Como puedes ver, usé el espacio de la derecha para pasar los cables al otro lado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reparación del  Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim: paso 3, imagen 1 de 1
    • Este es el lado superior de la placa base, también puedes/debes usar un poco de cinta para fijar la posición de los cables. También puedes ver que pegué el conector en la placa (sin conexión eléctrica).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reparación del  Rasgado del conector del ventilador de la PlayStation 3 Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelda los cables al Conector que pegaste en la Mainboard, o directamente al ventilador o cualquier otra idea que se te ocurra.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Linea de Meta
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8Guía Comentarios
So wait, do I just get any three wires and solder them from the underside to where the fan connector was?
Jianni - Contestar Compartir
Yes. I used an old IDE Cable which i stripped apart.
Robert Baskiewicz - Contestar Compartir
Thanks for this guide. Like everyone else, I opened my PS3 to clean it out and reapply thermal paste, which looked like it was just haphazardly applied at the factory, only covering about half the surface area of the both processors, and were also both off center. It hadn't dried up yet, and surprisingly after 7 years of moderate play, there was very little dust. But tried to disconnect the fan cable, was waaaaay too tight in the connector, and even being careful, and wiggling it back and forth, it separated from the board ripping up all 5 solderpads. I thought I was doomed until thankfully after some searching there was this guide. One other guide I saw on youtube had you trying to solder to tiny little traces, and I was like "you've got to be effin' kidding!" And the other videos showing this method were so low quality you couldn't tell where they soldered.
Torque Effect - Contestar Compartir
Hi, after i finish this guide and turn on PS3 the fan spins few times than stops a stay like this until shuts down due overheating - is PWN cable wrong soldered ?
Ľuboš Barna - Contestar Compartir
which glue did you used?
Lorenzo Villalobos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 51
Ultimos 30 días: 277
Todo El Tiempo: 25,450
