Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado
Qué necesitas
    1. Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado, Válvula de radiador/termostato: paso 1, imagen 1 de 1
      • Primero gira el cabezal del termostato a la posición más alta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado: paso 2, imagen 1 de 1
      • A continuación, afloja el tornillo de la abrazadera de montaje. En mi caso se puede ver un cabezal de termostato más antiguo. Los nuevos tienen un tapón de rosca giratorio (o algo similar). Aquí no necesitas ninguna herramienta.
      • Luego la cabeza se puede simplemente tirar hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado: paso 3, imagen 1 de 1
      • Engrasa el pasador de transferencia con un poco de aceite multiusos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado: paso 4, imagen 1 de 1
      • Haz que el pasador de transferencia vuelva a funcionar golpeándolo suavemente con un martillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de una válvula termostática o de un radiador atascado: paso 5, imagen 2 de 2
      • Antes de atornillar la cabeza del termostato, engrasa nuevamente un poco el pasador.
      • y luego usa el martillo para presionar el pasador de transferencia varias veces. El pasador ahora debería moverse hacia adentro y hacia afuera sin ningún problema. Al "meterlo y sacarlo" se distribuye el aceite y se evita que el pasador de transferencia se "atasque" tan rápidamente.
      • Voilá y eso es todo. Ahora todo empieza de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Martin Herterich
Miembro Desde 01/08/20
311 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
Miembros de 37
2,940 Guías creadas
1Guía Comentario
Can this old type valve still be available
Kevin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 15,653
