Saltar al contenido principal
Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox
Qué necesitas
  1. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Abrir la Toniebox: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Abrir la Toniebox: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca la toniebox sobre una superficia plana (por ejemplo una mesa o un tablero de trabajo).
    • Ejercita un poco de presión en la Toniebox y gira la en el sentido contrario de las agujas del reloj a fín de desenganchar los dos clips de la tapa de abajo.
    • Oíras un clic en cuanto se desenganchen los dos clips.
  2. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa de abajo de la Toniebox.
  3. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de cruz número 1 de la parte de abajo de la Toniebox.
  4. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la parte interior de la parte exterior hacía arriba.
  5. Aviso: el paso 5 proviene de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Desmontar el soporte de batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Desmontar el soporte de batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la parte interior de plástico del cuerpo.
    • Quita los 2 tornillos del soporte de batería. Luego podrás retirarlo.
  6. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Quitar el pulsador defectuoso: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Quitar el pulsador defectuoso: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Quitar el pulsador defectuoso: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira las orejas del Toniebox siguiendo el manual de base "Toniebox Teardown". Ten particularmente cuidado de no romper el conector en la placa.
    • Saca el interior de las orejas retirandolo cuidadosamente hacia abajo. ¡No tires del cable!
    • Retira cuidadosamente de la oreja de silicona el pulsador defectuoso con su placa , por ejemplo con unas pinzas. Si el cable no está arrancado, ten cuidado de no dañarlo.
  7. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Retirar el pulsador defectuoso de la placa: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Retirar el pulsador defectuoso de la placa: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Retirar el pulsador defectuoso de la placa: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desuelda el pulsador defectuoso de la placa. Lo que mejor funciona es el uso de una estación de aire caliente con una temperatura de unos 360°C.
    • Retira la pasta de soldar en excesso mediante uso de trenza desoldadora.
  8. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Soldar el pulsador nuevo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Suelda el nuevo pulsador en la placa.
  9. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Soldar el cable arrancado: paso 9, imagen 1 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Soldar el cable arrancado: paso 9, imagen 2 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Soldar el cable arrancado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira los restos del cable de los puntos de conexión con el soldador.
    • Pela unos 3 mm de cada hilo del cable.
    • Estaña los hilos y sueldalos en la cara traserra de la placa. Un hilo por punto de conexión. ten cuidado que los hilos no tengan contacto con las superficias de cobre alrededor.
  10. Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Montaje del pulsador reparado en las orejas: paso 10, imagen 1 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Montaje del pulsador reparado en las orejas: paso 10, imagen 2 de 3 Reparación de una oreja defectuosa en una Toniebox, Montaje del pulsador reparado en las orejas: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta la placa de nuevo en la oreja.
    • Coloca los cables en los respectivos canales.
    • Inserta de nuevo el interior de la oreja con los pulsadores dentro del exterior de las orejas.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
twayne Markinson
Miembro Desde 02/20/21
1,356 Reputación
6 Guías creadas
16 comentarios
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - Contestar
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - Contestar
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 215
Ultimos 30 días: 884
Todo El Tiempo: 76,732
