Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático
Vistas: 7.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
46
Últimos 30 días:
165
Todo El Tiempo:
7,127
Comentarios: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 6
6 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Fácil
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Los neumáticos desinflados o con fugas son parte de la vida. Los neumáticos están hechos de caucho y, por lo tanto, pueden pincharse. Aunque hay poco que se pueda hacer para evitarlo, existe una solución sencilla. Cuando un clavo o cualquier otro objeto afilado perfora un agujero en el neumático de un coche, este pierde aire constantemente, lo cual puede ser muy peligroso si no se repara. Con unas pocas herramientas de reparación sencillas, un neumático pinchado puede arreglarse usando un tapón para neumáticos. Recuerda asegurarte de realizar la reparación en un terreno nivelado. El motor del coche debe estar apagado y el freno de estacionamiento accionado.
    1. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático, Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 1, imagen 1 de 1
      • Limpia la superficie del neumático con un trapo para retirar la suciedad, piedras o residuos sueltos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa el compresor de aire para inflar el neumático hasta la presión recomendada original para el vehículo.
      • Es normal que el aire siga escapándose, así que no te preocupes si no consigues dejarlo perfecto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa el manómetro para asegurarte de que el neumático esté inflado a su presión original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 4, imagen 1 de 1
      • Rocía completamente la superficie del neumático con el agua jabonosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 5, imagen 1 de 1
      • Busca pequeñas burbujas de aire que se forman por la combinación de la fuga de aire y el jabón; ahí es donde se encuentra el agujero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 6, imagen 3 de 3
      • Una vez localizado el agujero, retira cualquier objeto extraño con los alicates si está presente.
      • Cualquier objeto que esté atascado en el neumático o que lo esté perforando se considera un objeto extraño. Estos pueden incluir objetos afilados, comúnmente clavos, tornillos o trozos de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 7, imagen 1 de 1
      • Inserta el escariador en el pinchazo.
      • Mueve el escariador hacia dentro y hacia fuera mientras giras para limpiar y preparar el pinchazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 8, imagen 1 de 1
      • Inserta el conector en la herramienta de inserción.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 9, imagen 1 de 1
      • Inserta el tapón en la zona pinchada, dejando aproximadamente 0.6 cm del tapón por encima de la superficie del neumático.
      • Tira de la herramienta de inserción para que el tapón permanezca en el neumático, pero la herramienta se libere.
      • Corta el tapón restante para que quede al ras del neumático.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 10, imagen 1 de 1
      • Vuelve a inflar el neumático hasta la presión adecuada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 11, imagen 1 de 2 Reparación de un agujero o pinchazo en un neumático: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa el manómetro para asegurarte de que el neumático recupere su presión de aire original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
2Guía Comentarios
i work at discount tire and this is not a department of transportation approved fix and and repuidiple tire dealer will tell you they cannot put a tire back on if they notice this
redheadmateo - Contestar Compartir
This is a good quick and easy way to fix the problem then later on you can take it to this weird ahh guy and he can fix it
CARTER STOECKLEIN - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 165
Todo El Tiempo: 7,127
