Saltar al contenido principal
Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico
Qué necesitas
  1. Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico, Inspecciona tu relé: paso 1, imagen 1 de 1
    • El relé quemado. Fíjate en las marcas marrones del calor. Esta foto está sacada con las partes internas ya quitadas, así que en el tuyo verás los conectores.
  2. Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico, Desensambla el QP2-4R7 y el BQP2-4.7: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico, Desensambla el QP2-4R7 y el BQP2-4.7: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico, Desensambla el QP2-4R7 y el BQP2-4.7: paso 2, imagen 3 de 3
    • Separa la parte inferior del QP2-4R7. Es posible que las lengüetas de la placa inferior se rompan, pero no te preocupes, ya que no necesitamos las sujeciones. Mira en el interior y verás el disco sujetado por un soporte corto metálico. Usa unos alicates para quitar el soporte y separar el disco.
    • Repite el proceso con el BQP2-4.7, pero ten cuidado e intenta (si es posible) no dañar las sujeciones.
  3. Reparación de relé BQP2-4.7 de frigorífico, Inspecciona las piezas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Observa el componente quemado en el cuadro rojo frente al nuevo y brillante en el cuadro verde.
    • Limpia los cables del BQP2-4.7 de cualquier residuo para asegurar una buena conexión al nuevo disco termistor.
    • Vuelve a ensamblar el BQP2-4.7 insertando primero los cables, luego empujando el disco entre los conectores y finalmente volviendo a colocar la placa de cubierta.
    • Si tienes un óhmetro, verifica que lea aproximadamente 4,7 ohmios en los cables a temperatura ambiente.
Conclusión
Pon el relé en tu congelador y comprueba que funciona.
Ten en cuenta que el congelador solamente se encenderá si el disco está frío, así que si se enciende al principio y después apagas el congelador, probablemente no se encenderá inmediatamente de nuevo porque el termistor está ya caliente. Dale 5 minutos y prueba de nuevo.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Perry Tancredi
Miembro Desde 11/29/12
416 Reputación
1 Guía escrita
16 comentarios
Good instructions; I tried doing this and was helpful. I found the actual part; it’s now available on amazon. [|Check here:] https://www.amazon.com/gp/offer-listing/...
MAZANDU mazandu - Contestar
Thanks! I’m glad this has helped some folks and I’m glad you got the part. I just checked that link and they’re no longer available. When I found them, they were five times as expensive as the other relay, but in the end the money might be worth it. I happened to have the other part, so thought I’d try the rebuild.
Perry Tancredi -
How long should a working disk take before it clicks off? Mine seems to get too hot after 10-20 seconds, but I see nothing obviously burnt.
rdrey1 - Contestar
Hi - it should only take a few seconds. 10-20 seconds sounds like too much, like it’s not stepping down for some reason.
Perry Tancredi -
I have a JPQii 4.7 two pin relay and cannot find a replacement. The one I have is new but reads 0 ohms
stevebevan232 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 179
Todo El Tiempo: 22,257
