Introducción
La serie Samsung Syncmaster SA300 parece tener un problema común con barras parpadeantes, barras sólidas y área de pantalla "cortada", causado por conectores de cinta flexible ("flex") defectuosos entre la pantalla y una PCB. Esta guía soluciona esto.
v.1: He marcado esto como "completo" porque el texto está completo, simplemente no tomé fotos del proceso.
Qué necesitas
Coloca el monitor boca abajo sobre un tapete, un paño de microfibra suave y limpio o incluso una toalla seca, con la base (parte inferior) hacia ti.
Retira el soporte tirando con firmeza de la parte cilíndrica pequeña mientras aplicas presión sobre el soporte giratorio.
Ábrete camino alrededor del borde del monitor usando un spudger de plástico, una púa de guitarra o un spudger de metal liso. Hay una gran carcasa de metal alrededor de la pantalla, lo que le da cierto margen de error a medida que trabajas con los clips de plástico a su alrededor.
separa los cables pequeños tirando de los conectores y moviéndolos con spudgers, luego retira la cinta ZIF volteando la "parte posterior" de la aleta negra del conector hacia arriba.
Retira la pantalla y la placa de circuito impreso única del soporte frontal tirando hacia arriba y luego hacia adelante, liberando el pequeño clip de metal en la parte inferior de la pantalla.
Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana resistente al calor. Idealmente, esto es lo suficientemente suave para no dañar el frágil frente de la pantalla y no conduce el calor como lo haría el metal. Usé un tapete de tela delgada.
Retira completamente el protector de plástico sobre la placa de circuito impreso tirando hacia arriba del plástico grueso con un spudger o con las uñas, teniendo cuidado de no dañar la cinta de aluminio. Lo más probable es que tengas que cortar o quitar la cinta negra en la parte superior, dejándola inservible. Poner a un lado.
Pega ligeramente cinta de aluminio o cinta "Kapton", ya sea sola o con papel de aluminio adjunto, para proteger todos los componentes excepto el conjunto largo de contactos en la parte superior de la PCB y los cables flexibles conectados a ellos.
Sostén una pistola de aire caliente a un centímetro de una de las cintas flexibles, usando tu mano no dominante, moviéndote ligeramente para cubrir todo, o quédate quieto si usas una boquilla plana. Pon a 300°C y cuece al fuego durante un minuto.
Apaga y aleja la pistola de calor, luego, con tu mano dominante, presiona firmemente un spudger de plástico o una púa de guitarra contra el cable plano, pasándolo de una dirección a otra, al menos dos veces.
Repite el proceso con todos los cables planos.
Si usaste un material conductor como aluminio para proteger la PCB, retíralo. Protejelo temporalmente con cinta no conductora, por ejemplo, aplica ligeramente cinta adhesiva para evitar un cortocircuito.
Vuelve a colocar la parte delantera del bisel, el conector y el conjunto de la placa lógica y mantenlos pegados al monitor con cinta adhesiva. Vuelve a conectar todos los cables internos, luego conecta una salida de pantalla que funcione y un cable de alimentación.
Enciende el monitor, apoyándolo contra algo sólido o haciendo que alguien lo sostenga en su posición. Ejecuta pruebas, por ejemplo, un video de pantalla completa o un "reparador de píxeles atascados" de pantalla completa
Si el problema vuelve a aparecer, vuelve a aplicar aislamiento en la PCB superior y repite el paso 3.
Si el problema no vuelve a aparecer, retira la cinta, vuelve a aplicar el protector de plástico grueso con cinta adhesiva o kapton en lugar de la cinta negra y vuelve a montar el bisel.
Esta solución no está garantizada, ya que el proceso no es el mismo que se utilizó para conectar los cables flexibles en primer lugar. Todavía es un método probado y verdadero para tratar este problema en particular.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
https://www.youtube.com/watch?v=sZLpqzDj...
In this video you all can see how to properly fix the monitor.
