Introducción
Utiliza esta guía para aprender a reajustar un resorte desalojado en la rueda del mouse Logitech M310. Un resorte desalojado puede hacer que la rueda del mouse gire libremente sin ninguna resistencia, en lugar del comportamiento de trinquete predeterminado.
Si la rueda del mouse gira libremente, el sensor dentro del mouse no puede detectar la rueda con precisión. La detección inexacta de la rueda del mouse hará que las pantallas o las páginas web se muevan hacia arriba y hacia abajo de forma aleatoria. Esta guía de reparación te ayudará a desarmar el mouse y empujar el resorte hacia atrás a su posición correcta. No es necesario que tengas experiencia en reparaciones. No debería suponer ningún problema para ti ni daño para el ratón si sigues los pasos de esta guía de reparación.
Qué necesitas
Comprueba si la rueda de desplazamiento gira libremente sin resistencia.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Great tutorial. I thought I needed to buy another one. With this I managed to fix it under 2 minutes. Thanks! :)
Excellent instructions, I searched the web for days looking for the solution. I could not determine if it was software or hardware, the mouse wheel has always spun free, no clicking. After following your instructions, it clicks when I scroll and the spontaneous jumping is gone. Thanks a million!
Fantastic instructions! I was struggling to find out how the spring should be placed for the proper ratcheting behavior. This walk-through got me there in less than a minute. Thank you very much!
