Introducción
¿Los botones de la placa frontal de tu Xbox 360 S no están respondiendo (por ejemplo encendido y eyectar), y tu control inalámbrico no conecta/prende la unidad?
Una vez que te hayas asegurado que no es problema de la fuente de alimentación, es posible que sea un problema con la tarjeta RF.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos Torx T8 de 5,6 mm que sujetan el módulo de RF a la caja de metal.
Antes que nada, checa la fuente de energía. Cuando esta conectada a la pared pero no conectado a la unidad, debe emitir una luz naranja (mostrando que esta en modo de espera. Esta luz debe mantenerse naranja cuando se conecta en la unida. Si cambia a rojo, probablemente tienes un problema en el PSU.
Para acceder a la tarjeta RF, sigue la guía de reemplazo de módulo para la unidad, con el link aquí.
Primero trata de desconectar y reconectar el cable plano de la placa frontal. Si esto no afecta el problema, continua con la guía.
La solución más segura es comprar una nueva tarjeta RF, pero hay una solución mas inmediata disponible.
El capacitor C57 en la tarjeta RF frecuentemente hace corto circuito causando que la tarjeta falle por completo, pero no es estrictamente necesario para el funcionamiento de la tarjeta. Tu puedes desoldar el capacitor o zafarlo con un desarmador. Solo ten cuidado de no dañar otros capacitores.
Nota: los botones en la tarjeta puede que aún no funcionen, la consola puede ocasionalmente hacer sonidos de eyectar o de encendido, pero funcionará con un control inalámbrico y se encenderá o apagará acordemente.
EMBEDONIX tiene un video mas cuidadoso describiendo este proceso, aquí.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
