Saltar al contenido principal
Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing
Qué necesitas
  1. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing, Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire la tapa de la batería y la batería del compartimento. Luego use el spudger de metal para retirar las almoadillas.
  2. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use un destornillador Phillips # 000 para retirar los 3 tornillos.
  3. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, separe la base y la carcasa superior una de la otra.
  4. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los dos puertos de cable conectados para poder separar la carcasa superior de la base.
    • Esto puede requerir un poco de esfuerzo, use el spudger si es necesario.
  5. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de circuito de la base de plástico del ratón.
  6. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aleje la rueda del codificador rotatorio y levántela para extraerla.
  7. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilice pinzas para apretar el codificador rotatorio. Haga esto en múltiples lugares.
    • No aplique demasiada presión al codificador rotatorio o se romperá.
  8. Reparación de la rueda de desplazamiento del ratón VicTsing: paso 8, imagen 1 de 1
    • Limpie cualquier polvo o suciedad que vea en la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos Rafael Ramirez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Very detailed repair guide!!!
Austin Melton - Contestar
THANK YOU! Saved me from spending another $10 on a mouse after 6 months. Those screws under the adhesives are pretty hidden…
Michael Shingo Crawford - Contestar
Thanks! I was thinking to buy another but it is fixed! It works on the model VicTsing CA32-es2 too, that’s mine.
Antonio Ruiz - Contestar
Excellent guide, thanks! I have a Victsing PC134A vertical mouse. The assembly is different, so I ended up removing about 12 screws, only to then realize that I could easily access the “rotary encoder” part with zero screw removal. :) For Victsing PC134A, just pop off the the left-right click cover, and tweeze as suggested in this guide. It worked!
Thanh - Contestar
That’s crazy! Why does squeezing the rotary encoder fix it? Thank you so much for the guide!
Ben Sutton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 7,870
