Saltar al contenido principal
Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll
Qué necesitas
    • OK. Entonces esto es Gizmo. Canta bien y se puede escuchar el motor moviéndose para bailar, pero no baila. Algo ha salido mal en su interior.
  1. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Cambia las baterías.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Los juguetes con motores de este tipo necesitan que las baterías estén buenas y fuertes antes de poder bailar. Entonces, antes de abrir Gizmo, dale un par de baterías alcalinas AA nuevas. Como la mayoría de los juguetes, el compartimento de la batería está sujeto con un solo tornillo Phillips 00.
  2. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Abre una costura.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Necesitas encontrar una costura. Abrí Gizmo a lo largo de la costura trasera aproximadamente a media pulgada de la base y usé un pequeño descosedor para quitar con cuidado los puntos uno a la vez.
  3. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Ampliar la abertura: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si no tienes un descosedor, puedes usar tijeras de bordar o tijeras de bordar muy pequeñas. Pero la tela de felpa no es particularmente fuerte y no querrás dañarla, así que ten cuidado. Necesitaba un espacio de unas tres pulgadas para sacar sus mecanismos internos.
  4. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Saca el mecanismo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gizmo tiene un motor simple que une su cabeza y su cuerpo. Está cubierto con una funda verde que se fija con un adhesivo no muy fuerte. Sácalo para acceder al funcionamiento. Puedes ver que en mi Gizmo, la pieza de plástico que une la cabeza y el cuerpo se había roto.
  5. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Identificar el problema: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aunque creo que la mayoría de estos juguetes se romperán exactamente como lo hizo el mío, su problema podría ser diferente. El controlador del cabezal tiene una fijación circular que se desliza sobre una perilla en la base, una parte atornillada al otro lado y una ranura que toma el botón giratorio para crear el movimiento.
  6. Reparación de la función de baile de NECA Gremlins Dancing Gizmo Plush Doll, Repara el plástico según sea necesario.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quizás quieras consultar otras guías sobre los mejores pegamentos para plástico. Utilicé superpegamento, pero reforcé el enlace con una banda elástica. Cualquiera que sea el pegamento que utilices, sigue las instrucciones con precisión y déjalo durante el tiempo recomendado para que se fortalezca.
    • El plástico de los juguetes a menudo no se pega bien y los juguetes se manipulan con brusquedad.
    • Invierte los pasos para volver a ensamblar Gizmo. Comprueba que esté funcionando antes de coserlo. Cóselo con una aguja de coser afilada e hilo marrón.
Conclusión
Comprueba que está funcionando.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alison Scott
Miembro Desde 02/07/15
187 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
I have the same problem. But I could not fix it because the mechanism and very different. Gear hs and the resin case breaks. thk for your tuto.
Br
Didier
Mister DiD - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 5,092
