Saltar al contenido principal
Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone
Qué necesitas
  1. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos baterías AAA tirando de un extremo de la batería y levantándola hacia afuera.
  3. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al volver a montar, alinea la muesca del panel de la batería con la ranura del teléfono.
  4. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone, Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos de 13,8 mm que sujetan el dispositivo con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo de cabeza Phillips de 4,8 mm con un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 y levanta el paquete de baterías con cuidado de no tirar del cableado.
  6. Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de la batería del VTech Touch and Swipe Baby Phone: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si se ha desconectado la soldadura de la carcasa de la batería, verás que el par de cables rojo y negro cerca del paquete de baterías ya no están conectados.
    • Deberás volver a soldar estos cables a las dos placas de soldadura plateadas en la caja de la batería. El cable negro debe soldarse a la placa más cercana a la pieza de plástico cuadrada adjunta.
    • Asegúrate de soldar correctamente cada cable como se muestra, porque si sueldas el cable rojo donde debería estar el cable negro, tu dispositivo no funcionará.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zack Drawdy
Miembro Desde 09/04/15
231 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 357
