Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reparación de la base rota de una silla
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
41
Últimos 30 días:
215
Todo El Tiempo:
1,452
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En mi cocina uso una mesa y unas sillas de época de los años 40 o 50. Las sillas son pequeñas, con bases acolchadas unidas a cuadros de acero. Pueden parecer antiguas, pero me gusta usarlas ya que su aspecto retro me recuerda a los muebles de comedor de mi juventud.
La base de una de las sillas empezó a hundirse. Debajo de la tapa trasera de plástico encontré espuma de caucho respaldada por un tablero de partículas de 1/2”. El tablero de partículas tenía una grieta grave, lo que resultaba incómodo al sentarse en esta silla. Reparé la silla sustituyendo el tablero de partículas por una base nueva de madera contrachapada.
    1. Reparación de la base rota de una silla, Retirar la base de la silla: paso 1, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la silla. Retira los seis tornillos para madera que sujetan la base de la silla al cuadro de acero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reparación de la base rota de una silla, Separa el tablero de partículas roto del cojín: paso 2, imagen 1 de 2 Reparación de la base rota de una silla, Separa el tablero de partículas roto del cojín: paso 2, imagen 2 de 2
      • Un forro de tela negra está grapado a la parte inferior de la silla. Usa un destornillador pequeño para levantar las grapas, exponiendo la base de tablero de partículas rota.
      • Hay grapas adicionales que sujetan la funda del asiento al tablero de partículas. Usa el mismo destornillador pequeño para levantar las grapas adicionales.
      • La goma espuma está ligeramente pegada a la base de tablero de partículas rota. Usa una espátula de tamaño mediano para separar la goma espuma del tablero de partículas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reparación de la base rota de una silla, Corta una base nueva: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de la base rota de una silla, Corta una base nueva: paso 3, imagen 2 de 2
      • El tablero de partículas roto tiene un grosor de 1/2" (12.7 mm). Busca un trozo de madera contrachapada que sea al menos igual de grueso y más grande que el tablero de partículas. Yo tenía a mano madera contrachapada de 3/4" (19 mm), así que la utilicé.
      • Coloca el tablero de partículas sobre la madera contrachapada y marca el contorno de la forma deseada.
      • Utilicé una sierra de calar barata para cortar la madera contrachapada. No me permite un control preciso sobre la ubicación del corte, por lo que dejo un margen alrededor de la línea de corte deseada.
      • Después de desbastar la nueva base de madera contrachapada, utiliza una lima para madera o una lima de fresado tipo rallador de queso para eliminar el margen. Ahora tienes una base nueva del mismo tamaño que la antigua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reparación de la base rota de una silla, Grapa la base de madera contrachapada a la funda del asiento: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de la base rota de una silla, Grapa la base de madera contrachapada a la funda del asiento: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa una grapadora industrial para sujetar la funda del asiento y la espuma de goma sobre la nueva base de madera contrachapada. Tendrás que estirar la funda del asiento y comprimir el acolchado de espuma de goma para colocarlo en la misma posición que antes. En este momento, tu objetivo es colocar la funda del asiento con el número mínimo de grapas. Añadirás más grapas en breve.
      • A continuación, grapa el forro de tela sobre la parte inferior del cojín, ocultando la madera contrachapada. Introduce las grapas del forro de tela a través del forro y de la funda del asiento. Combinado con las grapas anteriores, sujeta completamente la funda del asiento a la base de la silla.
      • Consejo: Si tu grapadora industrial no introduce las grapas hasta el fondo, usa un martillo pequeño para rematarlas.
      • Consejo: Si no tienes una grapadora industrial, puedes usar chinchetas o clavos pequeños para tapicería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reparación de la base rota de una silla, Vuelve a fijar el cojín del asiento al cuadro de acero: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa la base del asiento de aglomerado vieja y rota como plantilla para taladrar nuevos orificios guía en la parte inferior del nuevo asiento. Asegúrate de usar una broca más pequeña que el diámetro del tornillo para madera, de modo que los tornillos se agarren a los lados de los orificios.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Usa los tornillos para madera para volver a unir la base de la silla al cuadro de acero de la silla.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
gordonhamachi
Miembro Desde 12/20/14
4,692 Reputación
20 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 1,452
