Saltar al contenido principal
Reparación de la Cámara del iPhone
  1. Reparación de la Cámara del iPhone, Cámara: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de la Cámara del iPhone, Cámara: paso 1, imagen 2 de 2
    • Hoy, REWA LAB compartirá contigo un caso de reparación de una cámara de iPhone y te guiará a través de algunos conocimientos sobre la reparación de cámaras de iPhone.
    • Abre la cámara del teléfono. Al tomar fotos con la cámara gran angular, aparecen grietas. La cámara ultra gran angular funciona bien. Podemos juzgar que el filtro óptico de la cámara gran angular está dañado.
  2. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 2, imagen 3 de 3
    • Podemos juzgar que el filtro óptico de la cámara gran angular está dañado. Luego desarmamos el teléfono e intentamos reparar la cámara. En primer lugar, coloca la cámara en la plataforma de calentamiento especializada a 100 °C.
    • Cuando la temperatura alcance los 100 °C, retira el adhesivo negro alrededor de la cámara con un cuchillo para esculpir. Luego levanta la cámara gran angular.
    • Fija la cámara al soporte especializado. Antes de la reparación, aplica cinta de protección a la cámara.
  3. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 3, imagen 3 de 3
    • Separa los bordes de la cámara con un cuchillo para esculpir. A continuación, retira la tapa metálica con pistola de aire caliente a 120 °C.
    • Seguir calentando con Pistola de Aire Caliente a 120 °C. Retira el adhesivo negro con pinzas. Aplica un poco de fundente en pasta.
    • Separar el motor del CMOS con soldador ultrafino a 380 °C
  4. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 4, imagen 2 de 2
    • Se puede ver que el filtro óptico está roto mientras que el motor y la lente azul están bien. Si el motor está dañado, la cámara no podrá enfocar o se moverá. Un reemplazo de motor puede ayudarlo a resolver el problema.
    • Se puede ver que el filtro óptico está roto mientras que el motor y la lente azul están bien. Si el motor está dañado, la cámara no podrá enfocar o se moverá. Un reemplazo de motor puede ayudarte a resolver el problema.
    • La parte media del motor es la lente azul. Si la lente azul está dañada, la cámara se volverá borrosa. La solución es reemplazar la lente azul.
  5. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aplica un poco de adhesivo UV al filtro óptico roto.
    • Coloca el nuevo filtro óptico en su lugar.
    • Solidificar con una lámpara UV.
  6. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el adhesivo lateral con pistola de aire caliente.
    • Luego, saca el filtro óptico agrietado con el soporte especializado.
    • Retira los fragmentos residuales y el adhesivo negro con pistola de aire caliente.
  7. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 7, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 7, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 7, imagen 3 de 3
    • Luego elimina las manchas de polvo con un hisopo especializado. Ten mucho cuidado de no dañar el CMOS durante el funcionamiento. Si el CMOS está dañado, la cámara no podrá repararse.
    • Luego aplica un poco de adhesivo UV y un nuevo filtro óptico. Solidificar con lámpara UV.
  8. Reparación de la Cámara del iPhone: paso 8, imagen 1 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 8, imagen 2 de 3 Reparación de la Cámara del iPhone: paso 8, imagen 3 de 3
    • Luego montamos la cámara. Aplica un poco de Paste Flux alrededor del motor. Suelda el motor con el CMOS con soldador. Limpia la cámara con alcohol.
    • A continuación, instalamos la cámara gran angular para realizar pruebas. La cámara funciona bien. Aplica B7000 para arreglar la cámara gran angular. Eso es todo para el reemplazo del filtro óptico de la cámara del iPhone.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
REWA
Miembro Desde 11/24/20
11,744 Reputación
53 Guías creadas
Un comentario
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
Jojo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 199
Ultimos 30 días: 803
Todo El Tiempo: 8,087
