Saltar al contenido principal
Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso
Qué necesitas
  1. Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso, Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso, Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza una navaja o un cuchillo cinco en uno para quitar la pintura suelta o los paneles de yeso del interior de la grieta.
    • No rasgues el techo, raspa firmemente en paralelo a la grieta. Raspar perpendicularmente a la grieta sólo causará más daño.
  2. Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa cinta de malla para cubrir la grieta.
    • Intenta utilizar trozos largos de cinta adhesiva y, si es posible, pega toda la grieta con un solo trozo.
    • También es importante mantener cada trozo de cinta centrado en la grieta.
  3. Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una espátula cinco en uno o una espátula para esparcir el compuesto.
    • Extiende compuesto para juntas de paneles de yeso sobre la cinta para que parezca plana.
    • Utiliza más compuesto para juntas del que necesitas en lugar de menos. Lijarás el exceso más tarde.
    • Asegúrate de cubrir la cinta por completo.
  4. Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 4, imagen 2 de 2
    • Después de que el compuesto se haya secado por completo, lija las crestas que surgieron de la espátula.
    • ¡Este paso será complicado! Todo lo que hay en la habitación se llenará de polvo, así que usa paños protectores o prepárate para limpiar cuando hayas terminado.
    • Además, ten cuidado de que no te entre polvo en los ojos ni lo inhales. Es posible que desees usar gafas protectoras y una mascarilla contra el polvo.
    • No lijes la cinta.
    • Aún querrás que el compuesto cubra la cinta y sus contornos por completo.
  5. Reparación de grietas superficiales en techos de paneles de yeso: paso 5, imagen 1 de 1
    • Imprime y pinta el techo.
    • Utiliza una imprimación y pintura que un taller de pintura haya adaptado a tu techo.
    • La imprimación puede ser de cualquier color que sea igual o más claro que el color del techo.
Conclusión
Es importante tener en cuenta que una grieta en los paneles de yeso puede indicar un problema más crítico con el marco de las paredes o el techo. No asumas que esta reparación evitará más grietas.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G1
4 Miembros
7 Guías creadas
4 comentarios
Is it ok to remove the excess compound and smooth with a damp sponge?
kjratatat - Contestar
I just rocked my third ceiling. The first looked like "before" in some spots; the next 2 are flawless. The secret is to put on very thin layers, and lots of them. Of course this takes a long time to dry each coat. But if you put the mud on thick it will shrink and crack later, plus you have a lot to scrape off and then you still have to fill in low spots.
If you use a sponge first, you can end up with a lumpy mess. Level it with a 12 inch knife until it's nearly flat, then on the last coat skim it over and smooth with the sponge.
James Van Damme - Contestar
My popcorn ceiling has peeled. I took away those rough edges. Can I spray on the popcorn ceiling. It's just small sections.
Gloria Smith - Contestar
If I was to buy compound from Home Depot or lowe’s, what would I be looking for? Is there a brand that is recommended?
GCots - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 243
Ultimos 30 días: 893
Todo El Tiempo: 142,547
