Introducción
Mi lavadora me dio problemas para arrancar solo después de abrir y cerrar la puerta. A veces arrancaba de inmediato, a veces tenía que intentarlo 8 o 10 veces hasta que comenzaba a lavar. Pensé que había un problema con el interruptor de la puerta, que determina si la puerta está cerrada correctamente. Supuse que era un problema de contacto, por lo que la máquina pensó que la puerta todavía estaba abierta y, por lo tanto, no comenzó a lavar. No encontré ningún dispositivo de reparación en Internet, lo que hizo que algunas personas se preguntaran qué hace cada contacto. Entonces tomé una foto mientras lo reparaba e intenté averiguar para qué sirven los contactos.
Nota: Otro problema con el enclavamiento (experimentado en otro dispositivo, pero con síntomas similares) fue causado por el desplazamiento del eje sobre el que gira el pestillo de la cerradura. Se desarmó la puerta frontal redonda (tornillos y pestillos de plástico), se colocó el eje en su lugar y se sujetó con pegamento.
Qué necesitas
Quita el bloqueo de la puerta de su dispositivo. En mi lavadora tuve que quitar la tapa de goma y aflojar dos tornillos. Entonces el enclavamiento surgió con un cable de 3 polos conectado. En la parte trasera había una placa de plástico que también había que desenroscar.
Quita el enchufe y la cubierta roja que rodea los contactos. Se sujeta con dos conectores a presión y está bastante apretado (no rompas la cubierta de contactos). Utiliza un destornillador pequeño de punta plana para alejar los ganchos.
Quita la parte superior de la carcasa roja. Hay seis complementos para abrir. ¡Asegúrate de haber quitado primero la cubierta de contactos! Nuevamente, esto se hace mejor con un pequeño destornillador de punta plana o una cuchilla.
La flecha señala el contacto del interruptor. Mi máquina dejó de funcionar porque el interruptor de la puerta no funcionaba correctamente. La máquina nunca detectó una puerta cerrada y por lo tanto nunca comenzó a lavar.
Cuando el interruptor se cierra, la placa de cobre con flecha en la imagen se mueve hacia abajo. Debajo termina el contacto del interruptor desde fuera. Se puede quitar de la carcasa de plástico. Dobla suavemente hacia arriba la placa de cobre con la flecha. Una vez que la hayas quitado, puedes limpiar el área de contacto del interruptor inferior.
En mi caso, el quitaesmalte no funcionó, así que raspé la suciedad con una cuchilla. No veo forma de limpiar el contacto superior del interruptor, porque la placa de cobre no se puede quitar. Para mi interruptor, limpiar el contacto inferior fue suficiente para que la lavadora funcionara.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27 comentarios
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
