Saltar al contenido principal
Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende
Resumen del Video
  1. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende, Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende, Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de encendido. La MacBook no enciende.
    • Conecte el cable de alimentación BY-3200 y el voltaje de entrada es 20 V.
    • La lectura actual en la fuente de alimentación de CC se mantiene en 0,047 A.
  2. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecte el cable de alimentación. A continuación, debemos desmontar la MacBook y realizar una prueba.
    • El modelo de MacBook es A1989.
    • Retire los tornillos y desconecte el cable flexible del conector de la batería.
  3. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 3, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conecte el BY-3200 y el voltaje de entrada será de 5 V.
    • La lectura actual en la fuente de alimentación de CC se mantiene en 0,059 A.
    • La fuente de alimentación de la placa base es de solo 5 V, lo cual es anormal.
    • La fuente de alimentación normal debe ser de 20 V. Esto indica que la placa base ha fallado.
  4. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 4, imagen 2 de 2
    • Luego retiramos la placa base e instalamos el cable flex del conector de alimentación.
  5. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 5, imagen 3 de 3
    • El número de la placa base es 820-00850-07.
    • Abra el diagrama esquemático y el mapa de bits.
    • U3900 es el chip T2. U7800 es el chip de potencia.
  6. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 6, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mida el voltaje en espera del chip T2, suministrado por el U7800. Encuentre el U7800 en el diagrama esquemático.
    • Esta tabla muestra el voltaje de espera del chip T2.
  7. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 7, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 7, imagen 2 de 2
    • Conecte el cable de alimentación.
    • La corriente de la placa base se detiene en 0,06 A y el voltaje de entrada es solo 5 V.
  8. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 8, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mida la fuente de alimentación de la placa base.
    • Los valores de voltaje medidos son normales. Se puede determinar que el circuito de alimentación de la placa base está en buen estado.
    • A continuación, debemos decidir si la falla (el voltaje no aumenta) está causada por problemas de datos en el chip T2.
  9. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 9, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 9, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 9, imagen 3 de 3
    • Encuentre el chip T2 en el mapa de bits y la ubicación es U3900. Busque U3900 en el diagrama y encuentre el chip ROM para T2.
    • Copia la señal SPI_SOCROM_MISO. Busca la ROM del SoC y su ubicación es U4770. Localiza U4770 en el mapa de bits.
  10. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 10, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 10, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 10, imagen 3 de 3
    • Localice la ROM del SoC (U4770) en la placa base. Retire el chip de la ROM del SoC con una pistola de aire caliente a 430 °C.
    • Obtenga el BY-T200 y escriba los datos de la nueva ROM del SoC. Conecte el chip a la ranura del BY-T200. El pin 1 del chip debe estar alineado con el punto rojo de la herramienta.
    • Luego conecte el BY-T200 a la computadora.
  11. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 11, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 11, imagen 2 de 2
    • Instale el controlador y abra AsProgrammer.
  12. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 12, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 12, imagen 2 de 2
    • Haga clic en Leer ID y seleccione MX25U3235F_1.8V.
  13. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 13, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 13, imagen 2 de 2
    • Haga clic en Abrir archivo y seleccione A1989 T2 ROM original data.bin.
  14. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 14, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 14, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 14, imagen 3 de 3
    • Haga clic en Programación automática y haga clic en Sí.
    • La escritura de datos ha finalizado.
  15. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 15, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 15, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desconecte el BY-T200. Vuelva a soldar el chip a la placa base.
    • Conecte el cable de alimentación. El BY-3200 muestra un aumento en el voltaje de entrada de 5 V a 20 V.
    • El salto de corriente en la fuente de alimentación de CC es normal, lo que indica que la placa base está encendida.
  16. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 16, imagen 1 de 2 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de alimentación e instale la placa base. Conecte el cable de alimentación.
    • El MacBook está encendido y puede ingresar al sistema.
  17. Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 17, imagen 1 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 17, imagen 2 de 3 Reparación de MacBook Pro A1989 que no enciende: paso 17, imagen 3 de 3
    • Por último, ensambla el MacBook.
    • Conecte el cable flexible de la batería y coloque la cubierta trasera.
    • Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido. La MacBook se enciende y puede acceder al sistema. El fallo se ha solucionado.
Conclusión
En primer lugar, utilizamos el cable de alimentación del MacBook BY-3200 para observar la variación del voltaje y la corriente de arranque. Tras la medición, los valores de voltaje del circuito de arranque de la placa base resultaron normales. Para determinar si la falla se debía a problemas de datos, utilizamos el Asistente de Datos BY-T200 para leer y escribir los datos de la ROM del chip T2. Tras reescribir los datos de la ROM del chip T2, el MacBook pudo encenderse e ingresar al sistema. El fallo de alimentación se solucionó.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
REWA
Miembro Desde 11/24/20
18,384 Reputación
55 Guías creadas
3Guía Comentarios
Whre can I buy T2 rom original file ?
muradyangrigor - Contestar
I have chunky fingers for female & not as strong as I use to be, will try. That iMac was hard enough as it was!
ladycerridwyn - Contestar
Where can we find this "A1989 T2 ROM original data.bin"?
Lonny Gallant - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 10,020
